Falownik 220V 650Hz do wrzeciona 200Hz 400V
skrzat
Post napisał: skrzat » 09 lut 2014, 18:27
Mam wrzeciono 0,4kW 200Hz 400V 12k rpm oraz falownik wektorowy 0,37kW 220V 650Hz.
Da się je jakoś "ożenić"? Czego się spodziewać przy takim podłączeniu oprócz spadku mocy wrzeciona? Da się to nadrobić częstotliwością? Wrzeciona niestety nie można przepiąć w trójkąt co by rozwiązało problem. Czy samo zwiększenie częstotliwości na falowniku w stosunku do 200Hz wrzeciona pomoże nie obniżając znacząco momentu?
Każda rada praktyczna mile widziana :)
Choć nie jestem detektywem, zawsze znajdę budkę z piwem!
ALZ
Post napisał: ALZ » 09 lut 2014, 20:13
Wrzeciona w zasadzie nigdy nie są wykorzystywane na maksa i 0,37kW w spokojnie wystarczy do tego wrzeciona.
skrzat
Post napisał: skrzat » 09 lut 2014, 20:16
Moje wątpliwości dotyczą napięcia znamionowego wrzeciona 400V i napięcia zasilania falownika 220V.
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 09 lut 2014, 20:23
Ustaw czestotliwosc bazową 115Hz i dla tej czestotliwosci daj napiecie 230V i do 115Hz przy dobrych pozostalych ustawieniach masz staly moment a powyzej zacznie spadac prąd wrzeciona a tym samym moment. I zadnych niekorzystnych skutkow poza tym spadkiem momentu na wysokich obrotach miec nie bedziesz :)
ALZ
Post napisał: ALZ » 09 lut 2014, 20:24
Fakt, nie zwróciłem uwagi. Bedzie hulać, trochę słabszy bedzie, ale pójdzie.
[ Dodano: 2014-02-09, 20:34 ]
Są falowniki z którymi nie trzeba kombinować bo po prostu mozna ustawić napiecie max i częstotliwość. Jeśli jednak nie ma takiej mozliwości to tak jak kolega powyżej opisał. Jest to jedyny sposób dla nisko budżetowych falowników.
Wróć do „Elektrowrzeciono”
