Nauka... wiercenia
szpadelkomando
Posty w temacie: 11
#21
Post napisał: szpadelkomando » 07 lut 2014, 22:03
No to nic. Kupuję czarne wiertła i biorę się a tępienie. Jak już potępię wszystkie albo jak w trakcie tępienia nasuną mi się kolejne pytania, będę się odzywał.
Póki co, dzięki za pomoc! :)
frontside
#22
Post napisał: frontside » 08 lut 2014, 10:57
Jako, że jesteś z Bochni to możesz podlecieć do Metal-techu - ostrzą, produkują to i doradzić powinni :).
szpadelkomando
Posty w temacie: 11
#23
Post napisał: szpadelkomando » 08 lut 2014, 16:29
W metal-techu właśnie kupiłem drugie kobaltowe fi2. Powiedzieli, że poprzednie spaliłem/stopiłem przez zbyt dużą prędkość obrotową. Ale, że po zmniejszeniu prędkości wiercenie mi nadal nie szło jak iść powinno, założyłem temat tu.
Dudi1203
#24
Post napisał: Dudi1203 » 08 lut 2014, 19:20
Raczej przez zbyt maly posuw w stosunku do predkosci obrotowej lub zbyt twardy material. Ciezko jest dac za duze obroty na wiertlo 2. Nie pytaj wiecej o rady tego kto Ci tak powiedział... proxxon ma max 4500obr/min wiec nawet jakbys dal maksimum to są to optymalne obroty dla wiertla 2mm z hss.
szpadelkomando
Posty w temacie: 11
#25
Post napisał: szpadelkomando » 09 lut 2014, 09:21
Właśnie tak mi się wydawało. Niestety kolejne zmęczyłem na 1080 i efekt był gorszy, wiertło praktycznie nie skrawało. Ale odniosłem wrażenie, że ta prowadniczka to był za trudny orzech dla całej wiertarki, więc już więcej tego nie będę próbował.
ALZ
Post napisał: ALZ » 09 lut 2014, 10:04
Z wiertłami różnie bywa (chodzi o ich jakość). Wyleczyłem się z róznych wynalazków bardziej lub mniej firmowych i używam tylko wierteł Baildon. W zależności od zastosowania można wybrać jedną z trzech linii zielona, niebieska i czerwona. Linia czerwona to najwyższa półka i jeszcze nigdy się nie zawiodłem. Mogę polecić właśnie wiertła naszej polskiej produkcji Baildon. Wszystkie irwiny, sariusy itp wynalazki sobie już podarowałem, szkoda kasy.
burzaxxx
#27
Post napisał: burzaxxx » 09 lut 2014, 11:02
szpadelkomando pisze:Właśnie tak mi się wydawało. Niestety kolejne zmęczyłem na 1080 i efekt był gorszy, wiertło praktycznie nie skrawało. Ale odniosłem wrażenie, że ta prowadniczka to był za trudny orzech dla całej wiertarki, więc już więcej tego nie będę próbował.
przy takim fi dajesz max obrotów i skrawasz 0,01 na ząb. masz jakieś chłodzenie na wiertło?
szpadelkomando
Posty w temacie: 11
#28
Post napisał: szpadelkomando » 09 lut 2014, 12:49
W pewnym innym sklepie powiedzieli mi, że jak prysnę WD-40 to będzie ok. No i póki co nie kupiłem nic bardziej fachowego. Polecacie jakiś konkretny specyfik taki, żeby był albo w aerozolu, albo - chyba mi bardziej odpowiada - można było go pędzlem maźnąć?
Jeśli chodzi o jakiś system stałego dozowania chłodziwa, to nie mam.
ALZ
Post napisał: ALZ » 09 lut 2014, 12:56
WD to sobie można... Kup sobie Terebor. do wiercenia gwintowania jak znalzł.
szpadelkomando
Posty w temacie: 11
#30
Post napisał: szpadelkomando » 09 lut 2014, 13:09
Poczekam na wypłatę i zamówię ten Terebor.
Baildon ma faktycznie fajną ofertę, również ze względu na zakres średnic. Kupię na próbę kilka mniejszych.
Wróć do „Obróbka metali”
