Frezarka V2 aluminiowo stalowa 65x80x20
Pawlo_j23
Posty w temacie: 35
#21
Post napisał: Pawlo_j23 » 08 lut 2014, 16:18
No właśnie planuję je wzmocnić w najbliższym czasie bo tak jak pisałem lubi sobie wpaść w wibracje. Ale jak widać da się.
Silniki 1,9Nm 2A z cnc profi jeśli dobrze pamiętam :)
smouki
Post napisał: smouki » 08 lut 2014, 16:31
No właśnie jak widać da się, ale elita forum zawsze musi początkowym budowniczym wbić do głowy, że wszystko musi być jak czołg żeby aluminium ruszyło. dzięki za udostępnienie zdjęć, co ta maszynka potrafi
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
Pawlo_j23
Posty w temacie: 35
#23
Post napisał: Pawlo_j23 » 08 lut 2014, 19:22
Ja już się przekonałem, że nie ma się co sugerować takimi opiniami. Wiele rzeczy według niektórych "znawców" są nie do zrobienia a okazuje się, że działają całkiem dobrze. Nie wymagam od frezarki idealnej pracy ale z efektów pracy mojej jestem bardzo zadowolony. Dzisiaj frezowałem dla kolegi napis w plexi i szło również super.
Z czasem można udoskonalić frezarkę bo co to za problem teraz mając całość, wymienić boki :) Drewniak też miał nie działać a wyciąłem na niej mnóstwo części które działają do dzisiaj i są min zamontowane w nowej frezarce. Oczywiście lepiej uświadomić nowego adepta sztuki CNC, że jakieś rozwiązanie może nie wyjść :)
EG-SPOON
#24
Post napisał: EG-SPOON » 09 lut 2014, 14:44
Witam. Jakim frezem i z jaka prędkością, zagłębieniem frezowałeś w alu jeśli można wiedzieć ?
Alvar4
#25
Post napisał: Alvar4 » 09 lut 2014, 17:09
Ja cię kręcę, jak żywe normalnie :grin: Ale jajca. Genialne. Robota tez mi się podoba. Przejrzałem całą galerię kolegi. Elegancko, na prawdę. Good Job. :mrgreen:
Pawlo_j23
Posty w temacie: 35
#26
Post napisał: Pawlo_j23 » 09 lut 2014, 17:53
Hehe :)
Frez 3mm dwupiórowy z allegro za 11 zł, prędkość od 500 do 800, wrzeciono 24tys.
Właśnie kończę osłonę do "odkurzania" z plexi i niebawem wrzucę efekty :)
Post napisał: kamar » 09 lut 2014, 18:55
Alvar4 pisze:Ja cię kręcę, jak żywe normalnie
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... hBpF_Zj4OA
Pawlo_j23
Posty w temacie: 35
#28
Post napisał: Pawlo_j23 » 09 lut 2014, 19:31
Jeszcze na kurze coś takiego było :P
Dudi1203
#29
Post napisał: Dudi1203 » 09 lut 2014, 20:11
Pawlo_j23 pisze:Frez 3mm dwupiórowy z allegro za 11 zł, prędkość od 500 do 800, wrzeciono 24tys.
jakie zagłębienie podczas obróbki?
Zienek
Post napisał: Zienek » 09 lut 2014, 22:21
Pawlo_j23 pisze:Jeszcze na kurze coś takiego było :P
To lepsze - mercedes benz wśród filmów o kurach ;)
