Wiercenie otworów w tasmie sprężynowej.
enterzbigi
Post napisał: enterzbigi » 07 lut 2014, 19:37
Miałem 2 płyty matryca i prowadząca kołkowane luźno na brzegach ,miałem otwory o różnej średnicy , przebijałem stęplem młotkiem od grubości 0.05 do 1 mm szło .
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 07 lut 2014, 20:58
Jak maja to byc cztery otwory to moze na przebijarce elektroerozyjnej?
Post napisał: RomanJ4 » 07 lut 2014, 23:38
Jakby miało być tego więcej...
[youtube][/youtube]
Muteo
Post napisał: Muteo » 11 lut 2014, 19:34
Raz jeszcze dziękuję wszystkim za zainteresowanie tematem. Dzisiaj dotarło do mnie wiertło fi 1.8mm., wierci tak jak kobaltowe w zwykłej stali, tylko wióry lecą.
Jeśli ktoś jeszcze miałby watpliwości, czy wiercić, to odpowiadam. Tylko wiertło pełnowęglikowe. Koszt wacha się w granicach około 25 zł do rozmiaru fi 3mm. Wiertło zamowione z Fabryki Wierteł Baildon.
Mariuszsz
Re: Wiercenie otworów w tasmie sprężynowej.
Post napisał: Mariuszsz » 13 gru 2017, 09:39
Ja ostatnio zakupiłem taśmę sprężynową z firmy Pakat *******I również wierciłem wiertłem pełnowęglikowym i wszystko było OK, nic się nie przesuwało ;)
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 13 gru 2017, 09:59
Mariuszsz pisze:
13 gru 2017, 09:39
@ Mariuszsz - z tej strony też Mariusz .
Daruj sobie ten link z reklamą.
Mariusz.
Wróć do „Obróbka metali”
