heidenhain i530 problem z włozeniem narzedzia
kropek1980
Post napisał: kropek1980 » 06 lut 2014, 23:48
jak w temacie heidenhain i530 po otworzeniu drzwi nie mozna przejechac stolem ani w trybie recznym anie kolkiem oraz nie mozna otworzyc wrzeciona zeby wlozyc narzedzie z reki. na ekranie widac jak by po otwarciu drzwi wszystkie osie automatycznie sie blokowaly. po zaknieciu drzwi wszystko wraca do normy.
co moze byc powodem takiego czegos??
andrjalo
Post napisał: andrjalo » 07 lut 2014, 04:21
Powinien być kluczyk do pracy z otwartymi drzwiami.
kropek1980
Post napisał: kropek1980 » 07 lut 2014, 09:58
kluczyk jest ale i tak nie mozna wlozyc narzedzia we wrzeciono. nie dziala przycisk we wrzecionie odpowiadajacy za "unclamping" :)
andrjalo
Post napisał: andrjalo » 07 lut 2014, 10:50
Proszę o kontakt na [email protected]
DRAGOO
Post napisał: DRAGOO » 07 lut 2014, 11:06
Najpierw przycisk dostępności do zwolnienia narzędzia na pulpicie potem na wrzecionie
TEORIA I PRAKTYKA NIE ZAWSZE IDĄ W PARZE
kropek1980
Post napisał: kropek1980 » 07 lut 2014, 11:43
bede dzis w pracy to przetestuje i zobaczymy co i jak.
troche to dziwne ze przelanczajac na tryb reczny otwierajac drzwi z przycisku nie mozna "otworzyc" wrzeciona oraz na kazdej osi zapala sie znaczek hamulca czy jakos tak.
zalaczam dwa zdj
na 1 zdj pod nr 1 jest klawisz otwierania drzwi
na drugim zdj problem z hamulcami na osiach
DRAGOO
Post napisał: DRAGOO » 07 lut 2014, 12:38
Zaznaczony klawisz na niebiesko po wciśnięciu automatycznie puści blokada drzwi i zezwoli na luzowanie narzędzia .Obrazek
kropek1980
Post napisał: kropek1980 » 07 lut 2014, 12:46
rozumiem tyle ze tego nie robi :/
MECO
Post napisał: MECO » 09 lut 2014, 13:16
Na kółku ręcznym są dwa przyciski zezwolenia , które trzeba wcisnąć i trzymać aby móc przy otwartych drzwiach przemieszczać osiami (symbole blokady osi znikną). Dwukrotne wciśnięcie "dolarka" zwalnia narzędzie a jedno wciśnięcie zaciąga.Z tego co pamiętam to maszyny mają zapisane punkty do wymiany narzędzi ręcznie i dlatego najpierw powinna podjechać w odpowiednie miejsce i poprosi o wymianę narzędzia, i wtedy można puścić przyciski zezwolenia ponieważ do takiej wymiany potrzebujesz obu rąk, jedną trzymasz narzędzie a drugą musisz dusić "dolarka".
Majster70
Post napisał: Majster70 » 09 lut 2014, 18:25
Piszesz trochę enigmatycznie, czy chodzi problem z otwarciem drzwi przy ręcznej zmianie narzędzia?
Wróć do „Heidenhain”
