"Miękki" start zasilacza
termit_tm
tu jest kit
http://sklep.avt.pl/go/_info/?id=47803
a tu na allegro coś podobnego ale tańsze tez się nadaje ??
http://www.allegro.pl/item179916233_ukl ... start.html
ERNEST KUCZEK
astony
- Posty w temacie: 8
W tej chwili to wiem:
impuls nie zalezy od obciażenia i eliminowanie go jest trudne
kontra z elportalu ;
jako zabezpiczenie stosuje się przełączaną rezystancję lub kondensator szeregowy + rózne dodatkowe elementy (banalnie proste)
Teraz jest sytuacja nietypowa bo zazwyczaj ile ludzi tyle prawd, a tym razem zdarzają się podobne wypowiedzi. Wkońcu wychodzi na to że muszę sprawdzić na własnej skórze jak to jest.
Powodzenia
Powodzenia
PYKNIJ na GG 5133624 to skocze na forum -> PLEASE
Rola
Jestem nowy tutaj i mam pytanie. Czy brak miękkiego startu zasilacza może być przyczyną spalenia się l298n przy włączaniu zasilania sterownika? Już 3 scalak mi poszedł, z czego ostatni przetrwał tylko 1 noc nie używania. Siliki są na 2A ja ustawiłem prąd na 1.6 A. Nie mam pojęcia co może być przyczyną. Scalaki są z radiatorami i w całym sterowniku jest jeszcze wentylator, więc nie sądzę, że się przegrzewają.
Z góry dzięki za pomoc.
wood carver
...szczerze mówiąc, to nie mam pojęcia czemu miałoby dojśc do zjawiska "rozwalenia elektroniki" jak pisze webserver...??? rozumiem, że jest mośliwy skok po stronie pierwotnego, bo sie już tym spotkałem....
moim zdaniem jedyne co może sie zdarzyc to wywali nam korki na pierwotnym , padną bezpieczniki na wtónym w wyniku ładowania kondensatoró bardzo duzym pradem i i mogą ewentualnie paść kondensatory......
Ostatnio zmieniony 08 kwie 2007, 09:36 przez wood carver, łącznie zmieniany 1 raz.
Leoo
Czy Kolega zwiększył radiator? Orginalny podobno zapewnia chłodzenie do 1A. Podobno L298 ma zabezpieczenie termiczne? Pewne natomiast jest, że L298 przy prądzie maksymalnym 2A może rozpraszać do 25W (zamienia moc w ciepło)!!!Rola pisze:Siliki są na 2A ja ustawiłem prąd na 1.6 A. Nie mam pojęcia co może być przyczyną. Scalaki są z radiatorami i w całym sterowniku jest jeszcze wentylator, więc nie sądzę, że się przegrzewają.
Scalaki przegrzewają się na 100%.
