Czy trudno przenieść taki obraz na frezarkę ?
tomk38
- Posty w temacie: 8
Panowie chciałbym przenosić takie wzory na frezarkę i wykonac model w formacie ok. 30x50cm - głebokość maksymalna wzoru to by było ok 3 cm
Z czym to się wiąże ? Jakiś automat to wykonuje w sensie jakiś program?
Podaję przyklady wzorów. Dzięki i pozdrawiam !
Chodzi mi o fraktale , ale z tych w miarę płaskich...
Tomek
http://www.fractalsciencekit.com/galler ... rbrass.htm
Tomek
tomk38
czyli temat jest wykonalnysam pisze:To chyba zależy na jaką frezarkę i z jakim sterowaniem.
Niewykluczone, że takie pliki są już prawie gotowe i wystarczy je zamienić na bitmapy w skali szarości i wyeksportować do CAM'a, który "zrobi" ścieżki narzędzi.
W innym przypadku, chyba tylko żmudne modelowanie na podstawie obrazków.
chciałbym móc generować takie obrazy u siebie na komputerze, i potem przenosić je na frezarkę. Czy jakis darmowy program wchodzi w grę ?
kubus838
Pewnie, że jest możliwe frezowanie takich wzorów. Nie ważne jakie będzie sterowanie, ważny jest postprocesor. Najpierw robisz to w CAD-zie obrysowujesz albo przygotowujesz płaskorzeźbe a potem w CAM-mie przygotowujesz plik z g-codami zwanymi "ścieżką freza" robisz to pod postprocesor programu sterującego frezarką. Chyba, że program sterujący to STEP2CNC to obrysowujesz sobie w corelu i tworzysz plik PLT, importujesz go do STEP2CNC i frezujesz.
robert
robert
sam
Zaraz, zaraz, nie nerwowo
Na początku chciałeś przenieść rysunek do frezarki. Wydaje mi się, że można spróbować "z automatu" to zrobić. Z podkreśleniem słów "wydaje mi się".
Ale potem piszesz o tworzeniu rysunków i to już nie jest takie automatyczne.
Jak masz pojęcie o jakimś programie graficznym (PS, PP), to dasz radę to zrobić szarościami, choć pewnie bardziej przewidywalne efektyu byłyby po modelowaniu 2,5D w jakimś ArtCamie czy tam czymś.
Najpierw chyba musiałbyś powiedzieć na jaką frezarkę chcesz to wypuścić i z jakim oprogramowaniem sterującym.
ed.
mój przedmówca ma oczywiście rację - sterowanie nie jest tak ważne jak postprocesor. Pisałem to z mojej pozycji, bo mam zintegrowany cam ze sterowaniem.
ed.
tomk38
chodzi o to że chce w komputerze generować podobne wzory i móc je przenosić na frezarkę.sam pisze:Zaraz, zaraz, nie nerwowo
Jakie wymogi sprzętowe i programistyczne ?
Póki co posiadam laptopa
sam
Potrafisz w PS'ie narysować coś takiego? Jeśli tak, szukaj oprogramowania, które dobrze się sprawuje przy generowaniu ścieżki narzędzia z bitmapy w skali szarości.
Ale samo frezowanie w plexi na głębokość 30mm z takich rysunków jakoś mi się nie widzi jako fajne zajęcie.
Plexi to nie jest wdzięczny materiał. Frez (kulka) pewnie nie większy niż 1mm. Nawet jak zrobisz jakąś obróbkę zgrubną frezem 6mm, to i tak wykańczającej pozostanie pewnie z kilkanaście (jak nie kilkadziesiąt) godzin, a i tak zostaną ślady ścieżek.
tomk38
pleksi miałaby być tylko matrycą, finalnie taki obraz chcialbym tłoczyć z cynowej blachy na prasie.sam pisze:Potrafisz w PS'ie narysować coś takiego? Jeśli tak, szukaj oprogramowania, które dobrze się sprawuje przy generowaniu ścieżki narzędzia z bitmapy w skali szarości.
pleksi bo twarde i na matrycę się nada do miękkiej cyny, ale skoro piszesz że pleksa nie jest wdzięcznym materiałem może jakiś inny, ale moje pierwsze próby ręcznego grawerowania pleksi uznaje za udane, i w miare łatwo idzie więc dlaczego piszesz ze nie jest wdzecznym materialem?
taki wzorek format 30 x 40cm frezuje się kilka godzin? myślałem że ze 30 minut
kubus838
Kolego tomk38
Wzorek o takich wymiarach to potarfi się frezować nawet osiem godzin a na gróbość 30mm to nawet dłużej zależy jak jest skomplikowany. Przecież takiej obróbki nie zrobisz jednym "przejazdem" freza. Frez też ma jakąś długość części roboczej i musisz to robić na klilka razy o to kilkoma frezami.
Jeżeli chcesz programu darmowego to jest b2g - poszukaj i sprawdź. Jak masz pfotoshopa to jesteś prawie w domu. Tu poraz kolejny muszę Ci polecić sterownik do frezarki STEP2CNC - uwaga nie jestem jego producentem ani sprzedawcą, nie mam żadnej prowizji od sprzedawcy i nawet go nie znam. Polecam bo sam go używam. Ten program ma możliwość importu plików BMP, więc możesz ze zdjeciami popróbować
robert
robert
