Podnośnik dla osoby niepełnosprawnej
noel20
Posty w temacie: 20
#41
Post napisał: noel20 » 06 lut 2014, 19:00
janbofan pisze:Mała niewspółosiowość będzie powodować skrawanie śruby/nakrętki.
Prawda. Pisałem o tym wcześniej.
Podnośniki samochodowe są też na śrubach ...
Ale wymagna dokładność wykonania w domowych warunkach może być nieosiągalna.
Choć mi też się ten napęd bardzo podoba i jak do użytkowania wewnątrz jest prawie idealny.
A może jednak kolego spróbuj zrobić napęd śrubowy.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 06 lut 2014, 19:09
najszybciej to wozek na prowadnicach cos jak ceowniki na scianie i wciagnik linowy na 1 tone, wysokosc 3m to nie duzo, ale w razie wypadku bez atestu uzytkownik nie dostanie odkszodowania
cnccad
Posty w temacie: 20
Post napisał: cnccad » 06 lut 2014, 19:10
jak nie to dwie liny. Muszą być co najmniej dwa zabezpieczenia by mieć czyste sumienie.
Po za tym ....
kto powiedział że nakrętka będzie na sztywno. Można zrobić ją elastyczną a jak nie to usztywnić śrubę po jej obwodzie trzema łożyskami by śruba wchodząc w nakrętkę powodował jej wycentrowanie i usztywnienie.
I bicie możesz teoretycznie wykasować do 0,02mm .
A jak zaokrąglisz śrubę to i tarcie zmaleje.
janbofan
Posty w temacie: 24
Post napisał: janbofan » 06 lut 2014, 19:16
Ja jestem otwarty na wszelkie pomysły. Oprócz tego tutaj, który podlinkował któryś z kolegów wcześniej :)
Tylko fajnie się kombinuje w wyobraźni i w środowiskach 3D. Ale potem trzeba to zrealizować. A tutaj jestem totalnie bezradny. :) Ale to w sumie niezależnie od przyjętej koncepcji. :)
noel20
Posty w temacie: 20
#45
Post napisał: noel20 » 06 lut 2014, 19:30
cnccad pisze:usztywnić śrubę po jej obwodzie trzema łożyskami by śruba wchodząc w nakrętkę powodował jej wycentrowanie i usztywnienie.
60 śrubę? Będzie ciężko :P
janbofan pisze:jestem totalnie bezradny.
Nie przesadzaj. Nie zdajesz sobie sprawy nawet jak dużo możesz. Raz to chcieć, dwa pomyśleć. Ja ostatnio lampę w garażu wieszałem na wysokości ponad 2m. :)
cnccad
Posty w temacie: 20
Post napisał: cnccad » 06 lut 2014, 20:03
tak , śrubę 60mm usztywnić da radę. miałem już w kilku frezarkach takie rozwiązanie.
A jak nie to silnik z elastycznym mocowaniem lub nakrętka.
Śruba taka przecież nie będzie miała odchylenia 20mm a tylko kilka mm więc powinno się dać to rozwiązać. zawsze to może silnik z reduktorem jeździć pod platformą.
A jak nie to dwie linki i zapadki. Temat się wówczas sam rozwiąże. Lina fi8 x 2 i zapadka.
Nie ma szans na zerwanie liny przy 500kg. Tylko trzeba sprawdzić jakie ma dopuszczalny promień gięcia.
Napęd z przeciwwagą by jak coś nie zadziałało to platforma nie osiągnie dużej szybkości , bo będzie zbliżona do przeciwwagi.
A cena też pójdzie chyba w dół.
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 06 lut 2014, 21:23
Wciągarka na przekładni ślimakowej,to tanie , proste rozwiązanie i samohamowne.Dać współczynnik bezpieczeństwa>5 i wystarcza.
janbofan
Posty w temacie: 24
Post napisał: janbofan » 06 lut 2014, 21:30
Ja jestem wystarczająco szalony, żeby założyć, że konkretna lina się nie urwie. Ale z drugiej strony, obliczyłem sobie, że przy spadku swobodnym (no prawie swobodnym) z 3 m osiągnę prędkość 7 m/s. Mina mi trochę rzednie.
Dlatego coraz bardziej skłaniam się w stronę rozwiązań samohamownych.
A co myślicie o przekładni ślimakowej właśnie i łańcuchu? Ktoś zainspirował mnie takim pomysłem, ale prosił o dyskrecję co do jego projektu.
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 06 lut 2014, 21:31
temat rozwija sie a ja nawiaże do postu 1#
tanio?
2 prowadice z wałków długość 3m nie jest problemme koszt 1m to około 20-50 zł zalerzy of Fi
do tego 4x slizgi lub łorzyska 4x 30-120 zł
kupimy jeszcze śrube trapezową 16 plus silnik przekłądnia slimakowa silnik 075kw plus przekłądnia poradiz sobie nakretka hmm 40 zł??
na początku u koncu profil z mocowaniem do podłogi + sciany
do góry mocowanie do sciany
łorzyska 2x 12 zł
platforma profil 20x40 lub podobny + wzmocnienie + podłoga np płyta ryflowana
jak szalejemy to i falownik + steorwanie UP Down
sruba trapezowa jest sama w sobie samohamowna
podobnie jak przekłądnia najlepiej slimakowa miedzy silnikiem z srubą
falownik by łągodnie ruszył i zwolnił
całość byzle że max 4 tys
jeśli zbierze sie ekipa i zmontujemy to w całość to wyjdą smieszne pieniądze bo zatoczenie śruby to 20 minut pracy
wytoczenie otworów w wałku do mocowania na końcu + gwintowanie też chwila
2 dni pracy + montowanie testy elektryczne ( jakieś krancówki) i można śmigać
postaram si zrobic poglądowy rys koncepcji
a wszystko to bez UDT na wlasy użytek
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
noel20
Posty w temacie: 20
#50
Post napisał: noel20 » 06 lut 2014, 21:34
Ale to nie ma znaczenia co będzie cię ciągać.
lina, łańcuch, pasek, sznurek, czy magiczna siła.
Niezależne od tego musi być zabezpieczenie. Czyli nie samohamowny napęd liny, bo co się stanie jak pęknie lina?
