Silnik krokowy i jego napięcie
slawek7
Post napisał: slawek7 » 06 lut 2014, 08:00
Cześć.
Powiedzcie mi bo nie do końca rozumiem o co w tym chodzi.
Silniki krokowe mają w parametrach napięcie np 3.2V a zasilacz dostarcza do sterownika silnika krokowego napięcie 24V. Skąd ta rozbieżność i dlaczego?
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 06 lut 2014, 08:26
Programowanie sterowników PLC Fatek, Samkoon, Leadshine, HMI Weintek,Samkoon; budowa sterowników maszyn CNC, Mach3/Mach4; Automatyzacja;
www.steromat.pl
Raven
Post napisał: Raven » 06 lut 2014, 14:49
A dla doprecyzowania... 24V to słaby zasilacz do słabego sterownika... sensownie zaczyna się robić przy 3-4 razy wyższym napięciu.
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 06 lut 2014, 15:19
Wszystko zależy od aplikacji. Czasami 24V wystarczy, ale zgodzę się, że powinno być napięcie rzędu 70-80V.
www.steromat.pl
slawek7
Post napisał: slawek7 » 07 lut 2014, 05:55
Dzięki.
Na początku byłem pewny że nacięcie sterownika powinno być takie jak silnika. Dobrze że wyprowadziliście mnie z błędu.
Wróć do „CNC podstawy”
