Panowie mam pytanie do technologów i nie tylko.
Zaprojektowałem wałek z półfabrykatu pręta walcowanego o największej średnicy fi 70 która utrzymuje się na długości 20mm natomiast cały wałek ma długośc 150mm.
Z obliczeń naddatek całkowity wyszedł 5408um czyli pręt powinien być fi 75,4 i pytanie czy muszę zastowować pręt o średnicy fi 80 czy mógłby się złapać fi 75??
Naddatek na obróbkę
No wiadomo tylko ze jakieś obliczenia trzeba uwzględnić zeby było wiadomo jak sie to dobiera.
A tak z innej beczki panowie potrzebuję jakąś katye technologiczna z instrukcją na tokarke CNC, bazuje na Feldzie ale tam jest duzo projektów głównie na konwencjonalną a ja mam wałek w kórym wykorzystuje narzędzia napędzanę z osią C tokarki i chce porównać jak to wyglada w praktyce
