Ploter laserowy przestał ciąć i grawerować.
DavidLG
Posiadam ploter laserowy Seron SL6040 60W.
Jakiś czas temu ploter nagle przestał ciąć i grawerować. Zaobserwowałem ,że po wciśnięciu przycisku "laser" nie świeci się cała tuba jak wcześniej, a tylko jej początek i to bardzo słabo.
Serwisant stwierdził że jest uszkodzona tuba, jednak po jej wymianie dzieje się dokładnie to samo. Jaka może być przyczyna tego problemu ? Proszę o pomoc.
rendejad
Słaby serwisant
Wyłącz ploter.
Odczekaj 10-15 minut na rozładowanie zasilacza.
Odłącz przewody od lasera (anodę i katodę).
Przymocuj ich odizolowane końcówki równolegle do siebie w odległości około 2,5 cm na jakiejś deseczce lub grubej gumie.
Tak żeby do najbliższej metalowej części obudowy plotera było minimum 30 cm.
Odsuń się na min 1 metr.
Włącz ploter.
Ustaw moc testu na 100% i czas na 1 sekundę (1000ms) i przyciśnij LASER czy TEST czy co tam masz na panelu.
Pomiędzy przewodami powinien powstać silny łuk elektryczny taki, że końcówki przewodów będą stopione.
Tylko nie powtarzaj tego za często bo w końcu uszkodzisz zasilacz.
Albo coś innego.
Jeśli łuk powstaje i jest stabilny, to raczej zasilacz jest w porządku.
Wyłącz ploter.
Włącz ploter.
Albo coś innego.
LaserSL
Re: Ploter laserowy przestał ciąć i grawerować.
Kolego z tego co piszesz to masz jeden z nowszych modeli Serona, nie jest on już na gwarancji? To oni powinni zająć się tym problemem, może warto byłoby sprawdzić kable od zasilacza do tuby, jeżeli nie to obstawiam zasilacz. Też miałem problemy z ich serwisantami, jak masz pewność że tuba nowa działaj z zasilaczemDavidLG pisze:Witam,
LaserSL
