Zakup wrzeciona z Chin
251mz
Post napisał: 251mz » 03 lut 2014, 13:23
mumin pisze:Tzn. w całym zaktresie regulacji prędkości obrotowej silnika jest utrzymywana stała wartość momentu obrotowego silnika. Nie wiem co autor miał na myśli pisząc że chińskie wrzeciona nie chodzą z falownikiem wektorowym, są dla niego wręcz stworzone.
Takie słuchy chodziły po forum ,że przy wyborze wektorowej metody nie chciały poprawnie latać wrzeciona...
Przy wyborze skalarnej od razu chodziły aż miło...
Sam nie jestem w stanie tego zdementować bo nie posiadam falownika wektorowego na taki prąd ..
mumin
#32
Post napisał: mumin » 04 lut 2014, 06:28
Mam mokrego z wektorowym i jest ok.
noel20
Posty w temacie: 16
#33
Post napisał: noel20 » 04 lut 2014, 07:09
mumin pisze:Mam mokrego z wektorowym i jest ok.
1,5kw?
mumin
#34
Post napisał: mumin » 04 lut 2014, 07:44
tak
upanie
Posty w temacie: 21
#35
Post napisał: upanie » 04 lut 2014, 07:46
A jaki falownik i czy wektor dziala powyzej 300 Hz?
czilałt...
noel20
Posty w temacie: 16
#36
Post napisał: noel20 » 04 lut 2014, 07:54
A jak go ustawiałeś? Tylko autotuning? W jakiś specjalny sposób go przeprowadzałeś?
mumin
#37
Post napisał: mumin » 04 lut 2014, 09:41
upanie pisze:A jaki falownik i czy wektor dziala powyzej 300 Hz?
Sprawdzę po powrocie z pracy, ale co wy z tym powyżej 300Hz, czy problemy ze spadkiem momentu nie są problemem właśnie przy małych obrotach ?
upanie
Posty w temacie: 21
#38
Post napisał: upanie » 04 lut 2014, 10:32
Nie o to chodzi.
Ja osobiscie nie jestem pewien ale podobno falowniki nie daja rady mierzyc i liczyc na biezaca dosyc skomplikowanych algorytmow powyzej pewnej czestotliwosci. Podobno zazywczaj to 300 Hz. Przeczytalem to na tym forum sam nie sprawdzalem. Chce sie przekonac.
czilałt...
Raven
Post napisał: Raven » 04 lut 2014, 15:01
Pytanie po co w ogóle "liczyć" powyżej 300hz... skoro straty będą minimalne.
upanie
Posty w temacie: 21
#40
Post napisał: upanie » 04 lut 2014, 15:23
Pewnie ze tak ale pytanie czy da sie ustawic tak falownik zeby wrzeciono 400Hz chodzilo bez problemow z ustawieniami maks 300Hz. Nawet jesli tak to przestawianie za kazdym razem jak sie chce wyzszych obrotow albo nizszych moze byc upierdliwe.
czilałt...
Wróć do „Elektrowrzeciono”
