Ślimak i współpracująca z nim ślimacznica
maly145
Post napisał: maly145 » 02 lut 2014, 21:16
Witam wszystkich jestem nowy na tym forum więc proszę z góry o wyrozumiałość ;) mam pewien problem posiadam pompkę paliwa w której w dość dziwny sposób wyrobił się ślimak który pracuje z zębatką ta z koleji napędza mechanizm pompki.... ślimak jest wykonany z metalu nie znam twartości itp. zębatka jest z tworzywa sztucznego średnica ok.2cm grubość max 5mm ślimak wysokość 1-1.5cm grubość 10mm są to dane w przybliżeniu na oko laika jutro zrobie dokładne fotki.Pytanie do znawców jaki był by koszt dorobienia ślimaka ewentualnie kompletu ślimak + zębatka z góry dziękuje za odpowiedź nie wiem czy z tych danych można oszacować jakiś koszt jeśli będą potrzebne dokładniejsze dane prosze o odpowiedz.
Ostatnio zmieniony 03 lut 2014, 17:18 przez maly145, łącznie zmieniany 1 raz.
MoldMichal
Post napisał: MoldMichal » 02 lut 2014, 21:22
z tych danych wnioskuje że taniej kupisz nowa pompke niż wyjdzie dorobienie tych czesci
Pozdrawiam Michał
peritus
Re: Ślimak i współpracująca z nim zębatka
Post napisał: peritus » 03 lut 2014, 16:50
maly145 pisze: wyrobił się ślimak który pracuje z zębatką ... jaki był by koszt dorobienia ślimaka
Ta "zebatka" w przekładni ślimakowej nazywa się ślimacznica.
Faktycznie b.dziwny przypadek zniszczenia metalowego ślimaka współpracującego ze ślimacznicą z tworzywa sztucznego :roll:
maly145
Post napisał: maly145 » 03 lut 2014, 17:06
Witam kolegów tak jak mówiłem dodaje fotki ślimaka i ślimacznicy może ktoś z kolegów mógłby coś takiego dorobić ?? proszę o pomocObrazekObrazek
PS. Na czerwono zaznaczyłem wymiary
Do kolegi "MoldMichal" jeśli części były by dostępne napewno nie zawracał bym sobie i wam głowy dorabianiem niestety nie można nawet kupić całej pompki a co dopiero części do niej
mucha669
Post napisał: mucha669 » 03 lut 2014, 21:27
na zdjeciu podales wymiar fi 12 mm a dlugosc 1.6 mm czy tylko u mnie widac kropke ?
gaski
Post napisał: gaski » 03 lut 2014, 21:37
maly145 pisze:dlugosc 1.6 mm
kropkę widać wyraźnie 1.6 cm
mucha669
Post napisał: mucha669 » 03 lut 2014, 21:47
ups
[ Dodano: 2014-02-03, 21:48 ]
przyzwyczajenie zawodowe do "mm"
wt
Post napisał: wt » 04 lut 2014, 02:17
Dorobić ślimak można we własnym zakresie na tokarce. To jest toczenie gwintu modułowego. Natomiast dorobienie ślimacznicy może kosztować przykładowo 50-150. Można również zastępczo dobrać niezbyt szerokie koło ze zwykłymi prostymi zębami, to tak po taniości. Pozdrawiam
maly145
Post napisał: maly145 » 04 lut 2014, 07:18
Ok a czy ktoś z was mógłby sie czegoś takiego podjąć ? i za ile ? proszę o jakieś oferty :)
grg12
Post napisał: grg12 » 04 lut 2014, 07:42
Na wypadek gdyby nikt nie był zainteresowany wykonaniem, być może dałoby się coś dobrać z części dostępnych w sklepach modelarskich np. http://m.conrad.at/ce/de/overview/12100 ... perPage=10 Link jest do conrada w austrii bo najczęściej z niego korzystam i pi razy oko wiem gdzie czego szukać ale www.conrad.pl też istnieje (strona conrada to powinna dostać nagrodę za wyjątkowo wp***dalajacy design i bezwartościową wyszukiwarke)
Wróć do „Obróbka metali”
