Coś dla osób które pracują na Heidenhain TNC i530
easy2002
Posty w temacie: 36
Post napisał: easy2002 » 05 kwie 2007, 09:33
Witaj
A nie próbujesz czasem coś mieszać z tymi plikami
:mrgreen:
bo program jest zabezpieczony(czytaj: w wersji demo) i niema możliwości wyciągnięcia pliku np. na maszynę
:razz:
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
WIN
#22
Post napisał: WIN » 05 kwie 2007, 09:39
Owszem mozliwość taka istnieje bo juz tak robiłem(za wyjatkiem szablonu kołowego). Chodzi tylko o to ze chce go wydrukować z pliku.txt ale wtedy właśnie nie przenumerowuje mi wierszy.
easy2002
Posty w temacie: 36
Post napisał: easy2002 » 05 kwie 2007, 21:05
A może Kolega zdradzić tajemnicę jak z Symulatora iTNC 530
napisany program w tym że symulatorze zapisać do pliku i móc go obejrzeć
WIN
#24
Post napisał: WIN » 06 kwie 2007, 11:10
Nie wiem czy chodzi o to jak go obejrzeć czy jak go przesłać na maszynę wiec podam oba sposoby:
1. program napisany w symulatorze należy skopiować z TNC np. na Pulpit ale tylko przy użyciu tegoż symulatora(dokładnie tak jak robi sie to na maszynie przy użyciu dwóch okienek). Kopiowanie z poziomu Windowsa nie sprawdza sie tu. Tak uzyskany plik tekstowy należy otworzyć np. w "Predatorze" lub Wordpadzie czy jakimkolwiek programie do edycji programów (w notatniku wiersze nie są niestety przenumerowywane czego pisząc poprzedni post nie wiedziałem :razz: ).
2.Program stworzony w symulatorze może z powodzeniem działać na maszynie. To czy wszystkie cykle będą działać poprawnie zależy od zgodności software'ów ( u mnie np. nie działają cykle kołowe wiec muszę je poprawiać na maszynie). Wykonuje to przesyłając siecią z np. pulpitu wcześniej skopiowany plik na maszynę.
To wszystko. U mnie to działa. :twisted:
P.S. do łączenia sie z maszyna używam TNCremoNT
easy2002
Posty w temacie: 36
Post napisał: easy2002 » 06 kwie 2007, 11:39
Próbowałem i jest ok
wcześniej troszkę się zajmowałem tym programem ale jak widać po temacie kiedy go umieściłem na forum było to dawno
Więc teraz wróciłem do niego aby koledze sprawdzić to numerowanie lub dokładniej układanie pod sobą lini
otworzyłem ten plik programem Exel i jest ok
linia pod linią
tu może kolega dodać numery i wiele innych rzeczy sobie ułatwić po przez makra nawet sam cykl 220
czy o to chodziło
może inny program
szuvii
#26
Post napisał: szuvii » 25 kwie 2007, 19:04
witam panowie mam problem bo nie moge sciagnac tego symulatora i instrukcji jesli mozecie to przslijcie mi to na moja poczte [email protected] zgóry dziekuje
easy2002
Posty w temacie: 36
Post napisał: easy2002 » 07 maja 2007, 18:33
Proszę tutaj
http://filebase.heidenhain.de/public/?c ... 7#GROUP117
Rozwin
PC software
Programming station
i pobierz iTNC 530
Tu manuale
http://www.heidenhain.com/?/ca2243_177, ... s-565.html
edek111
#28
Post napisał: edek111 » 23 lip 2007, 20:15
Witam, mam problem, bo jestem w tym zupełnie zielony.. i chciałbym spytać gdzie na głownej stronie heidenhaina sciągnąć ten symulator tokarek numerycznych CNC, jestem początkujący i bardzo tego potrzebuje, jeśli ktoś mógłby pomóc proszę o odpowiedz :mrgreen:.. jeśli akurat nie ten symulator to mogłby byc też jakiś inny :)
Mrozik
Post napisał: Mrozik » 26 lip 2007, 19:37
Symulator ekstra sprawa, giga plus dla firemki za udostępnienie softu i pomocy - dość mocno działa to na popularność sterowania, ale do rzeczy, nie chce mi wyświetlić 3dgrafiki - tylko ścieżki mi wyświetla, co z tym zrobić? program:
0 BEGIN PGM $MDI MM
1 TOOL CALL 1 Z S500 F1
2 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-40
3 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0
4 L X+100 R0 F1
5 L Y+50 R0 F1
6 END PGM $MDI MM
Potem daje program+grafika i nic nie widać tylko scieżki ja całość puszcze.
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 26 lip 2007, 20:02
Mrozik pisze:Symulator ekstra sprawa, giga plus dla firemki za udostępnienie softu i pomocy - dość mocno działa to na popularność sterowania, ale do rzeczy, nie chce mi wyświetlić 3dgrafiki - tylko ścieżki mi wyświetla, co z tym zrobić? program:
0 BEGIN PGM $MDI MM
4 L X+100 R0 F1
5 L Y+50 R0 F1
6 END PGM $MDI MM
klasyczny "przepis" na kolizje
nie opusciles sie w osi Z. na tescie frez lata gdzies nad materialem i dlatego nic nie widac. w zreczywistosci gdybys to puscil na maszynie, to frez zaczyna od razu przemieszczac sie tak jak to jest w programie, czyli jesli bedzie on opuszczony ponizej poziomy imadla to w nie wjedzie jesli stanie mu na drodze.
kazdy program pisany z reki powinien sie zaczynac od ruchu w osi z na jakas ebzpieczna ustalona wysokosc.
-nie, nie jesteś synu
Wróć do „Heidenhain”
