Poszukuję Pasków Zębatych MXL i zębatek Proszę o Pomoc
Harbour-Hobby
Post napisał: Harbour-Hobby » 31 sty 2014, 02:07
Prosiłbym bym Was o pomoc w odnalezieniu pasków o podziałce MXL
mam na maszynie zamontowane paski:
- 1170 MXL
długość 130 cm
szerokość 9,5 mm
grubość 1,3 mm
- 810MXL
długość 165 cm
szerokość 6,5 mm
grubość 1,3 mm
Paski zamontowane są na zębatkach:
których rysunki zamieszczam
Najlepiej jakby były dostępne w Poznaniu albo okolicy ale będę wdzięczny za wszelkie informacje
W wielu miejscach szukałem ale ciężko jest coś dobrać.
Przeróbki nie wchodzą w grę ze względu na konstrukcję maszyny....
Mam do wybory tylko dwie opcje albo zakup samych pasków takich samych jak mam albo wymiane pasków i zębatek na inną podziałkę ale o tych samych wymiarach...
Rysunki Zębatek:
Post napisał: RomanJ4 » 31 sty 2014, 14:33
Harbour-Hobby
Post napisał: Harbour-Hobby » 31 sty 2014, 19:19
źle napisałem, chciałbym je zakupić a nie odszukać...
W tych miejscach brak...
[ Dodano: 2014-01-31, 19:22 ]
Bo to że w googlach się pojawiają to niestety nic nie znaczy...
Obdzwoniłem wiele miejsc i stała odpowiedź "nie nie mamy" pomimo że np na stronie internetowej jest...
Andrzej_kw
Post napisał: Andrzej_kw » 31 sty 2014, 23:25
Tak, to prawda. W wyszukiwarkach pokazuje się bardzo dużo wyników. Jedyny efekt to rachunki za telefony - niestety, oferta to nie to samo, co towar w magazynie.
Ja po długich poszukiwaniach kupiłem szerokość 037 z metra. Chiński kolega sprzedaje je w odcinkach po 10 metrów. Przy bezpłatnej wysyłce czas oczekiwania 5 tygodni (po stemplach na kopercie - leżaczek w Shenzen 9 dni, w Warszawie 16 dni)
pozdrawiam
andrzej
Miszogun
Post napisał: Miszogun » 01 lut 2014, 17:06
Właśnie miałem wrzucić ten sam temat, ale zacznę od paska. Właśnie czekam na pasek MXL, trochę nietypowy bo o szerokości 15mm i długości 2500mm. Znalazłem go w Premie (http://sklep.prema.com.pl/cat-85-z%C4%99bate.html ) To jest link do sklepu prosto na pasy, ale gdybyś tam nie znalazł poszukaj u nich w katalogach. Szerokość też można dobrać. MXL z metra mają tylko 6,5mm, ale zamknięte można samemu określić. Jak już znajsziesz co potrzebujesz zadzwoń się upewnić, a potem mail z zamówieniem. Ja mam czas oczekiwania dwa tygodnie, ale mam pewne.
Natomiast z kołami jest nędza. Koła MXL są w jednym wykonaniu i w jednej szerokości, we wszystkich firmach takie same, a na zapytanie mailowe w żadnej firmie nie reagują, trzeba dzwonić. O cenach lepiej nie mówić. Są z aluminium a kosztują jak złote. Szukam dwóch kół 72 zęby otwór 8mm, i jednego koła 20 zębów otwór 6,35mm na pasek szerokości 10mm. Próbowałem pytać ludzi którzy sprzedają silniki krokowe na Allegro, ale chyba im się nie chce. Gdybym na coś wpadł dam ci znać, ty też nie zapomnij o mnie.
Harbour-Hobby
Post napisał: Harbour-Hobby » 01 lut 2014, 18:26
ja się właśnie zastanawiam nad zmianą pasków i zębatek skoro są tak trudno dostępne....
ale może to trochę potrwać zanim w tym kraju coś sie uda dobrać...
Powodzenia i dzieki za info
Post napisał: RomanJ4 » 01 lut 2014, 20:37
Harbour-Hobby pisze:ja się właśnie zastanawiam nad zmianą pasków i zębatek skoro są tak trudno dostępne....
może akurat ten calowy moduł, z innymi (metrycznymi) nie ma takich problemów, niedawno kupowałem i paski i koła..
a tu kolega pytał?
http://www.ebmia.pl/pasy-calowe-pasy-ze ... 8_732.html
Andrzej_kw
Post napisał: Andrzej_kw » 02 lut 2014, 14:48
Właśnie z calowymi jest problem i to podwójny. Dostępność to jedno, ale prawdziwym problemem jest całkowita dowolność w podawaniu parametrów. Zasadą jest podawanie długości w calach do 1/10, tzn 700 oznacza 70,0", 88 - 8,8" itd. Druga wartość to moduł, czyli MXL, oraz szerokość np 025 to 0,25", 012 to 0,12", 037 to oczywiście 0,37".
Tymczasem radosna twórczość handlowców to podawanie ilości zębów, pomijanie zer itd.
Wspomniana prema - zero opisu. np 1400 MXL 8 (175 MXL 8 ) i informacja "produkt nie posiada wariantów". Suuuuper, nic tylko brać :)
Generalnie paski XML, najlepiej jednak kupić u Chińczyka. Wychodzą grosze. Podobnie z zębatkami. Jedyny minus to czas oczekiwania, ale to także nie jest takie oczywiste. Dwóch z dystrybutorów, u których były, kazało czekać na informację nt dostępności (w ofercie są cały czas). Po ponad dwóch tygodniach przypomniałem o sobie. Jeden stwierdził, że jednak ich nie będzie, drugi kręcił coś o oczekiwaniu ok miesiąca. W takiej sytuacji to czas dostawy od Chińczyka względnie skraca się.
Podobnie jest z rolkami. Kosztują grosze.
W moim przypadku - poszukiwałem ok roku ponieważ zauważyłem pewien stopień zużycia i wcześniej chciałem zaopatrzyć się w zapas. Na szczęście. Teraz groszowy zakup spokojnie leży na półce i czeka na swój czas :)
Na wszelkie argumenty, typu - nasze są lepsze, bo amerykańskie (lub niemieckie) mam miły uśmiech. To są te same pasy i rolki, tylko jest inny adres wysyłkowy (a często taki sam, ale z inną etykietą)
pozdrawiam
andrzej
Post napisał: RomanJ4 » 02 lut 2014, 15:41
A nie lepiej na metryczne przerobić, jak jest problem z dostaniem?
Harbour-Hobby
Post napisał: Harbour-Hobby » 02 lut 2014, 19:30
Z przerobieniem nie takie hop siup bo mam bardzo małe pole manewru...
Milimetr szerszy pasek i trze o obudowę więc przerobić musiałbym również obudowę..
Znalazłem paski i zębatki które mogę zastąpić (T2.5 i T5)
Zobaczymy co z tego wyjdzie
Mam pytanie do Was bo zębatki nie mają otworów i muszę je nawiercić.
Czy możecie mi powiedzieć jak najlepiej je zamontować na wałku?
Wałek 5 mm są to zębatki napędowe obustronnie (pracują w dwie strony)
