Proxxon MF70 CNC
stonka123
Proxxon MF70 CNC
Witam, mam zamiar kupić mikro frezarke do użytku domowego Proxxon MF70 CNC. Mam pytanie czy będę mógł bezpośrednio podłączyć frezarkę do PC i zgrywać programy programami CAM? Pracuje jako programista/ustawiacz i czy pozakupie da radę się dokształcać? Pozdrawiam i z góry dzięki !
adam Fx
to zależy czy frezarka jest sprzedawania z sterownikiem (w zależności od niego można podłączyć przez LPT lub USB )
znalazłęm przeróbki http://majsterkowo.pl/forum/frezarka-cn ... t1168.html ale czy są oryginalne wersje ? jak tak to podaj link jaka chcesz kupić będzie coś łatwiej powiedzieć jak da się podłączyć i czym sterować
do nauki całkiem fajna była ta (tak fajnie mi wyszła ze nawet niektórzy mieli fantazje zarobkowo produkować na niej części rowerowe lub obrabiać w narzędziowni nierdzewkę
NFZ
-->stonka123, kitajce robią przyzwoite podróbki małych unimatów, a jak chcesz jeszcze taniej (a zarazem lepiej - choć nieco mniej uniwersalnie) to może zainteresuj się drugą maszynką wyczarowaną z aluprofili bez easy2002.
Jest tut jeszcze gdzieś naprawdę sympatyczny projekt malutkiej sklejkowej kolumnówki na prowadnicach szufladowych, jak najbardziej przydatnej do celów edukacyjnych - niestety autora nie pamiętam...
adam Fx
http://allegro.pl/show_item.php?item=39 ... f2d6ed1ca0 znalazłem
tylko jakoś tak niejasno sprzedawca opisał co z tym sterownikiem -z jego opisu wynika że wygenerowany program(Gkod) wgrywa się do sterownika. Wydaje się być to nieco dziwne zwykle Gkod wgrywa się do programu który dopiero obsługuje sterownik.
Adam R.
rozmawiałem drogą mejlową ze sprzedawcą i na 99% jest to obcokrajowiec a teksty przechodzą przez googletranslatora i pewnie stąd te niejasnościadam Fx pisze:http://allegro.pl/show_item.php?item=39 ... f2d6ed1ca0 znalazłemtylko jakoś tak niejasno sprzedawca opisał co z tym sterownikiem -z jego opisu wynika że wygenerowany program(Gkod) wgrywa się do sterownika. Wydaje się być to nieco dziwne zwykle Gkod wgrywa się do programu który dopiero obsługuje sterownik.
cube000
Nie do końca. Grbl to wstad do arduino a grbl shield to podpinany do arduino sterownik silników.Zienek pisze:na płytce pisze grbl shield.
To znaczy, że wkladasz kartę pamięci z kodem NC, który jest interpretowany na sygnały step/dir dla konkretnych step-sticków, które też są tam na pokładzie. Czyli nie trzeba żadnego Macha, Linuxa, czy Piko. Samo się robi
W praktyce wygląda to tak, że za pomocą programu na PC (GRBL controller, Universal GCODE Sender) kod nc jest przesyłany do arduino przez port szeregowy, a arduino zajmuje się interpretacją komend i zadawaniem step/dir na silniki (poprzez ten moduł grblshield).
