Maszyna z syntetycznego granitu
piotrpiaskowy
Posty w temacie: 15
#361
Post napisał: piotrpiaskowy » 31 sty 2014, 08:30
Ani to, ani to. Jest to beton o wysokiej wytrzymałości (ok. 110Mpa) przygotowany specjalnie dla mnie przez znajomego z uczelni. Celem była tu właśnie bezskurczowość, o ile o takiej można w ogóle mówić. Forma jest wykonana bardzo precyzyjnie, bo celem było tu wyciągnięcie z niej gotowego, niewymagającego obróbki mechanicznej korpusu.
DOHC
#362
Post napisał: DOHC » 31 sty 2014, 08:33
To inaczej, co jest lepiszczem ?
piotrpiaskowy
Posty w temacie: 15
#363
Post napisał: piotrpiaskowy » 31 sty 2014, 08:43
No to żeś mi ćwieka zabił. Muszę dopytać, bo ja to tylko wymieszałem z wodą i zalałem formę. Z tym laniem to też przesada. to się zachowuje jak gęsty miód.
DOHC
#364
Post napisał: DOHC » 31 sty 2014, 11:26
Jak byś jeszcze napisał pare słów co do procesu odlewania. Jak wibrowane, jak odpowietrzane. Zadziwiający jest brak jakichkolwiek widocznych pęcherzyków powietrza.
AOLEK
#365
Post napisał: AOLEK » 31 sty 2014, 13:45
Ile kosztował tylko beton na ten odlew ? gapiłem się z pół godziny na te fotki wyżej :)
SPRZEDAM dwie nakrętki kulowe 20x5 więcej w dziale GIEŁDA !
piotrpiaskowy
Posty w temacie: 15
#366
Post napisał: piotrpiaskowy » 31 sty 2014, 13:59
Jeśli chodzi o proces odlewania, to wibrowałem, ze wspomaganiem próżnią (worek na całość i pompa BL30 Tepro). Kolejne wyjdą lepiej, bo przy tym egzemplarzu sporo się nauczyłem. Ceny mieszanki jeszcze nie znam, bo próbkę dostałem jedynie za koszt przesyłki, ale ostatecznie może to być ok. 1500-2000/T. Korpus waży ok. 100kg.
[ Dodano: 2014-01-31, 14:03 ]
Jak ktoś chce, to mam zdjęcia w wyższej rozdzielczości i trochę rysunków. Na priv. mogę podrzucić.
gozdd
#367
Post napisał: gozdd » 31 sty 2014, 20:14
Wrzucaj tutaj wszystko :-) Ośmielę się stwierdzić, że za taką cenę to możesz mieć trochę chętnych na tę mieszankę. 200zł za taką ramę to w sumie nic. Sam myślę nad zalaniem swojej podstawy, z taką mieszanką to tym bardziej do mnie przemawia. Zawibrować miałbym gdzie.
Dudi1203
#368
Post napisał: Dudi1203 » 01 lut 2014, 03:11
Powiedz jak podejdziesz do baz? bedziesz przykrecal płaskowniki stalowe do insertów czy jakis inny pomysł?
piotrpiaskowy
Posty w temacie: 15
#369
Post napisał: piotrpiaskowy » 01 lut 2014, 15:42
Bazy są odlane na gotowo. Ma to swoje wady (pasuje tylko pod konkretne rozmiary) ale sprawą nadrzędną była tu niska cena korpusu po wyciągnięciu z formy. Nic nie trzeba obrabiać.
Czas pokaże, czy to słuszne podejście.
oprawcafotografii
#370
Post napisał: oprawcafotografii » 01 lut 2014, 16:15
piotrpiaskowy pisze:Witam. Temat będzie chyba wskrzeszany jeszcze wielokrotnie. Postanowiłem pochwalić się efektami swojej półrocznej pracy (wszystko na bardzo spokojnie). Korpus odlany z bezskurczowego betonu wysokiej wytrzymałości.
Ja Cie sorry, ale to jest zmarnowany czas i beton.
Bezmyslnie powielona konstrukcja stalowa, bez grama inwencji...
q
