Tulejka redukcyjna 6mm >> 3,175mm
noel20
Stożek ma spory kąt, a opis gwintu (z wyjątkiem skoku) pasuje do ER11.
jeżeli to ER-ka to wszędzie to możesz kupić, np tu:
http://www.darmet.com.pl/pl/akcesoria/8 ... m-072.html
Betonowo-aluminiowy ploterek
http://www.cnc.info.pl/topics60/nowy-pr ... t45271.htm
tuleja nie jest integralna częścią nakrętki, ale z nią współpracuje, przede wszystkim swoimi stożkamiazdww pisze:Nakrętka prawdopodobnie jest z polaczona tuleją zaciskową, która po wkręcaniu wchodzi w ten stożek i sama się ściska.
prawdopodobnie ta będzie pasować (wygląda na ER11), tylko grzebieniem czy suwmiarką zmierz skok gwintu
http://allegro.pl/nakretka-er11-cnc-er- ... 30324.html
http://allegro.pl/nakretka-mocujaca-er1 ... 12594.html
azdww
- Posty w temacie: 9
Panowie, znalazłem wreszcie tą tulejkę ale nie wiem jak ona wygląda.
http://www.meganarzedzia.pl/tuleja-zaci ... 17515.html
[ Dodano: 2014-01-30, 13:49 ]
Skok wyszedł mi 1mm z groszami.
noel20
ER11 ma M14x0,75. Tak na zdjęciu wyglądał na grubszy, ale nie chciałem strzelać na oko.
No cóż musi być nakrętka oryginalna, albo zlecić komuś dorobienie. Tylko jeżeli interesuje Cie jak najmniejsze bicie to fuszerka odpada.
A do jakich prac chcesz tą makitę wykorzystywać?
azdww
Czyli muszę zwrócić tą frezarkę a kupić nową, niestety droższą o 100zł. To jedyny taki produkt. Frezarka użyta była by na wiele sposobów. Ma różne przystawki, np. do cięcia wzdłuż/równoległego, okręgów, frezowanie kantów itd. Na początek posłużyła by do przycinania formatek do nowej maszyny a skończyła by jako wrzeciono i ew. pomoc w warsztacie/stolarni.
Myślałem juz nad regulacją obrotów: http://sklep.avt.pl/regulator-obrotow-s ... ntazu.html
Lub wykorzystaniem tego układu i sygnałami z mach do kontroli prędkości obrotowej.
[ Dodano: 2014-01-30, 19:01 ]
Przemyślałem temat i wydaję mi się że lepszym rozwiązaniem było by wykorzystanie frezarki typu kress 1050 (lub tani odpowiednik) i wykonanie do niego statywu do cięcia równoległego wzdłuż listwy.
Macie jakieś propozycje oprócz popularnego kressa'?
Tulejka cz. nr 25 "25 763662-2 COLLET CONE 6"
( http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=& ... 4564,d.Yms )
wyglada, ze to ta pierwsza z lewej
( http://www.makita.ae/Accessories/Routin ... ories.html )
