Pytanie może banalne ale nie mogę sobie poradzić.
Jak w mach 3 sterować załączeniem i wyłączeniem wyjść Output?
Rozumiem że w Gcode muszę wpisać polecenie ale jakie?
Jak zrobić aby mach3 załączył np. Output1 w momencie gdy oś Z zejdzie do pozycji dolnej, tzn muszę załączyć elektrozawór wówczas gdy wiertarka z frezem wejdzie w materiał.
Przykład
G0 X10 y20 z20 - frez podniesiony
G1 x20 y40 z10 - frez opuszczony w tym momencie muszę załączyć output1
mach3 załączenie wyjsć
krzysiekgrab
Można w tym celu użyć polecenie np m8 - załącz chłodziwo. W zakładce sygnały wyj definiujemy np. sygnał output4, a następnie w zakładce ustawienia wrzeciona, przypisujemy out4 dla polecenia m8. M9 wyłączy.
Programowanie sterowników PLC Fatek, Samkoon, Leadshine, HMI Weintek,Samkoon; budowa sterowników maszyn CNC, Mach3/Mach4; Automatyzacja
webserver
W Mach3 można ustawić Output który jest uruchamiany automatycznie jeżeli oś Z =<0827628 pisze:Jak zrobić aby mach3 załączył np. Output1 w momencie gdy oś Z zejdzie do pozycji dolnej, tzn muszę załączyć elektrozawór wówczas gdy wiertarka z frezem wejdzie w materiał.
i nie w ten sposób:
wejdź w menu Config-> General Config... i zaznacz "Z is 2.5D on Output #6" ,później w musisz tylko określić port i pin dla wyjścia Output6 i gotowe zawsze jak oś Z będzie równa 0 lub mniejsza wartość sygnał będzie załączany.krzysiekgrab pisze:Można w tym celu użyć polecenie np m8 - załącz chłodziwo. W zakładce sygnały wyj definiujemy np. sygnał output4, a następnie w zakładce ustawienia wrzeciona, przypisujemy out4 dla polecenia m8. M9 wyłączy.
Jedyny minus to taki że w momencie uruchomienia macha zawsze jest 0 na wyświetlaczu więc od razu zadziała po uruchomieniu i trzeba ręcznie podnieść oś do góry żeby wyłączyć.
Pozdrawiam PlotComplex.com
