witam
tak jak w temacie podczas uruchamiania programu pojawia mi się taki komunikat:
Failed to update system registry. Please try using REGEDIT.
Później kiedy program się uruchomi często podczas pracy wyskakuje błąd krytyczny i program się zamyka.
Autocad LT w wersji 2002 i pracuje na koncie użytkowanik nie administratora a system operacyjny to XP
Na forum zagranicznym znalazłem takie wskazówki tylko mam prośbę czy ktoś może mi to przełożyć na język normalny .... z opisu wynika że mam coś zmienić w rejestrze.
AutoCAD 2002/2000/i requires higher user rights in Windows. You need to be a member of the (at least) Power users group. See Control panel > Administrative tools > Computer management > Users and groups.
For AutoCAD 2004 (and higher) the normal user rights are enough.
From Jürgen Hiltebrandt:
Alternatively, you can try to assign Registry permissions for full access of normal users to the following Registry hives (for AutoCAD 2002):
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk
HKEY_CLASSES_ROOT\AutoCAD.Drawing
HKEY_CLASSES_ROOT\AutoCAD.Drawing.15
HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{8E75D913-3D21-11d2-85C4-080009A0C626}
nike_bytom
