witajcie
ponieważ zima w pełni jedną z hal ogrzewamy nagrzewnica olejową - zwykła tania chinka
od pewnego czasu stroiła fochy mianowicie silnik zwalniał a po zgaszeniu i ponownym odpaleniu w ogóle nie ruszał .
dogłębna analiza problemu wykazała że powodem jest wirnik z grafitu
wirnik ten pracuje w .. "sprężarce" powietrza
to jakby taka powietrzna pompa łopatkowa
winę za ten stan ponosi mały pi***olnik plastikowy który się zużył i wyluzował , a ponieważ odległości wirnika od obudowy sa bardzo niewielkie wirnik się zacierał/ocierał i silnik nie ruszał
wirniki takie stosuje się w pompach podciśnienia i o ile tam jest to uzasadnione to moje pytanie brzmi :
czy grafit jest konieczny w pompie nadciśnieniowej ?
w tym prostym urządzeniu chodzi o ciśnienie rzędu 0,2 bar a nie o podciśnienie
pytam bo zastanawiam się nad dorobieniem nowego wirnika z aluminium z łopatkami z mosiądzu - przynajmniej się nie wyluzuje gniazdo
czy są jakieś przeciw?
obroty silnika to ... hmm chyba 2900
wirnik pompy z grafitu
spol
Mamy takie cudo na hali , jakis czas wspomagała nas swoim ciepełkiem. Od początku jednak był z nią dokładnie ten sam problem. Ostatecznie pomogło bardzo dokładne oczyszczenie wszystkich elementów tej pompy , również grafitowych łopatek.
Co ciekawe - przy próbie naprawy gdzie do środka wpuściliśmy pomocnicze smarowanie , silnik zatrzymał się jak wcześniej. Po dokładnym ponownym oczyszczeniu i odtłuszczeniu ,nagrzewnica zaczęła pracować bez żadnych problemów ,zacięć itd .
numerek
niestety u mnie to pomogło na bardzo krótka chwilę
na razie wyłączyłem z ruchu ale zastanawiam się czy nie zrobić tego wirnika z aluminium z wkładką stalową aby się nie wyrobiła ...
łopatki dam z mosiądzu i chyba będzie hulało co ?
wszak nie ma tam jakichś wielkich ciśnień - w/g producenta tam jest 0,2 bara więc jakby to powiedzieć mocniejszy wiatrak
