Tokarka PROMA ML-300SDE ?
Inf-el
- Posty w temacie: 11
Widziałem w Castoramie tokarkę ML-300SDE (PROMA) z tabliczki wydawało się ,że jest czeska.
Moc 295W, obroty do 2500, cena 3498 zł.
To ta średnia z trzech wystawionych w Castoramie (myślę, że w całej Polsce).
Potrzebuję małej tokarki do drobiazgów z tworzyw, drewna i stali. A nie mam żadnej.
Jak mnie jakaś praca natchnie w sobotę po południu to przecież nie będę czekał do poniedziałku żeby zlecić tokarzowi wytoczenie jakiejś malutkiej tulejki.
Wydaje mi się, że ma elektroniczną regulację prędkości co jest zaletą (bo płynnie) ale i wadą bo przy małych obrotach pewnie ma małą moc.
Myślałem o zakupie ratalnym.
Czy ktoś ma doświadczenia z tą tokarką ?
Czy nie kupować bo ma poważne wady i na przykład zepsuje mi się następnego dnia ?
Albo ma duże luzy ?
Albo jest za słaba do stali ?
Albo ma duże luzy ?
Ostatnio zmieniony 03 kwie 2007, 11:22 przez Inf-el, łącznie zmieniany 3 razy.
favo
Taką tokarkę mozna podobno kupić taniej. Np w Leroyu w żorach jest o pare ładnych stówkek tańsza tyle że Einhela a ponoć w necie można znaleźć jeszcze taniej. Ja mam taką tokarkę właśnie z Casto. Wkużają mnie w niej trzy rzeczy: odsłonięta śruba pociągowa - wpadają tam wszystkie możliwe śmieci, nie chciało mi się zrobić jakiejś osłony ale pewnie się da. Drugie to, że krzywo wierci otwory (niecentrycznie) nie dochodziłem jeszcze czy da się to regulować. I po trzecie podziałka na posuwie ręcznym wydaje się być w jakichś jednostkach zgodnych samych ze sobą
poza tym całkiem spoko do prostych prac, ale żeby coś dokładniej zrobic trzebaby pewnie nad nią popracować. Aha ja toczyłem na niej aluminium, brąz i stal nierdzewną - i jeszcze żyje
Gdybym miał kupować drugi raz - dołożyłbym pare stówek i kupiłbym tą większą. Mi też miała służyć do prac pomocniczych, ale już ze dwa razy zabrakło mi max średnicy toczonego elementu no i ta duża wydaje się być solidniejsza
rynio_di
Dysponując taką kasą nie kupił bym takiej, ze Szczecina masz niedaleko do niemiec a tam za 1000eu można kupić bardzo dobry sprzęcior. Jak możesz popatrz w katalog Quelle ,nie wiem czy napisałem dobrze jest tam taka, Ja jadę do Włoch jak będzie na miejscu to kupię bez zastanowienia się. Ma lepsze parametry, bogate wyposażene ,trapezowe łoże . Jak na dzisiaj to polecił bym z jakiegoś małego zakładu zakup nie zajechanej i kompletnej bo taką kupiłem TSA-10 za niecałe 800zł. Może nie na temat to przepraszam.
gmaro
- Posty w temacie: 8
Można jeszcze zdobyć tokarkę w Leroy Merlin a wątek jest o tym modelu :
https://www.cnc.info.pl/topics56/kupic- ... vt3426.htm
mam taką i jestem zadowolony cena 2600zł resztę można przeczytać w w/w temacie ..
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
Kołchoz
https://www.cnc.info.pl/topics56/trudny ... vt3956.htm
Tu jest inna ciekawa tokarka.
nie sądze żeby to był jakiś problem bo elementy o małych średnicach (a do takich jest w/w tokarka) toczy się na wysokich obrotach.Inf-el pisze:przy małych obrotach pewnie ma małą moc.
gmaro
na forum jest kilku ludzi co ja kupiło i naprawdę za ta cenę chyba nic lepszego nie kupisz , a poniżej jak się prezentuje u mnie:) a za niedługo biorę się za przerobienie na cnc:)Inf-el pisze:130 kg za 2600 ?
Szkoda, że Leroy Merlin nie ma sklepu w woj.zachodniopomorskim ani w Niemczech.
To się wstrzymam z zakupem.
- Załączniki
- toczenie.jpg (222.81 KiB) Przejrzano 5548 razy
- tokara.jpg (137.01 KiB) Przejrzano 5883 razy
Pomogłem...
Pomogłem...
clipper7
- Posty w temacie: 7
Ostatnio widziałem nowiutki LM w Szczecinie ( jeszcze nie był otwarty, ale chyba teraz już działa !). Sprawdź na ich stronie www.Inf-el pisze:130 kg za 2600 ?
[ Dodano: 2007-04-04, 09:17 ]
Fajny stolik, muszę coś takiego zobić do mojej, no i te firanki w tle....gmaro pisze:na forum jest kilku ludzi co ja kupiło i naprawdę za ta cenę chyba nic lepszego nie kupisz , a poniżej jak się prezentuje u mnie:) a za niedługo biorę się za przerobienie na cnc:)Inf-el pisze:130 kg za 2600 ?
gmaro
no stolik jeszcze nie gotowy ,brakuje osłon i chłodziwa a co do firanek to mój garaż to jak dom gdzie mieszkam i spędzam wiekszość wolnego czasuclipper7 pisze:Fajny stolik, muszę coś takiego zobić do mojej, no i te firanki w tle....
Pomogłem...
Pomogłem...
