Blacha #200mm - Gdzię tną?
Krako
Post napisał: Krako » 24 sty 2014, 14:08
Potrzebuje namiar na firmę która tnie gazem takie grubasy.
Chodzi o firmę która na prawdę tnie, a nie ma tylko napisane 200mm na stronce, a jak przychodzi co do czego, to nie chcą Ciąć.
www.facebook.com/KrakauerBudowaMaszyn
251mz
Post napisał: 251mz » 24 sty 2014, 14:11
Krako pisze:a jak przychodzi co do czego, to nie chcą Ciąć.
masz za małe zamówienie ;)
pytanie jeszcze z innej strony...
Masz materiał i potrzebujesz wyciąć czy szukasz cięcia z materiałem?
Bo wiesz... jak firmy tną #200 bardzo rzadko a nie mają akurat potrzebnego odpadu to nikt nie będzie kupował całego arkusza blachy aby Ci wyciąć coś nie dużego ;)
Krako
Post napisał: Krako » 24 sty 2014, 14:20
251mz,
Głównie chodzi o materiał.
Jak bym miał takiego kloca, to nawet pilnikiem albo kątówką można by ociosać pod wymiar o nazwie "mniej-wiecej" mi głownie chodzi, skąd wziąć taki kawałek stali o grubości 200mm.
Co do złomów to często nie maja możliwości cięcia co daje np klocek 600x2000x200mm
Nie musi to być cięcie gazem, może być pozostałość po produkcji.
Tolerancja to +/-10mm grubości, +200mm szerokości i +200mm długości.
251mz
Post napisał: 251mz » 24 sty 2014, 14:51
Krako pisze:Co do złomów to często nie maja możliwości cięcia co daje np klocek 600x2000x200mm
Na każdym złomie mają palnik propanowo tlenowe bo zanim wyślą do huty muszą poćwiartować na mniejsze kawałki.
Dasz palaczowi pięć dych i Ci w 10 min płytę rozetnie....
grzes_rupinski1
Post napisał: grzes_rupinski1 » 24 sty 2014, 19:27
Propanem 200 chyba nie przetnie
„Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych.”
- Ernest Hemingway
251mz
Post napisał: 251mz » 24 sty 2014, 20:43
Kolega wie czy gdyba?
I nie propanem a propanem z tlenem.
I przetnie spokojnie.
Tnie się jeszcze większe klocki...
cnc35
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: cnc35 » 24 sty 2014, 21:53
spytaj tu mają swój magazyn i wycinali mi usługowo grube blachy
ThyssenKrupp Energostal S.A.
tel. 32 639 55 53
grzes_rupinski1
Post napisał: grzes_rupinski1 » 25 sty 2014, 07:59
A są palniki do cięcia na sam propan? W sumie to zależy od palnika jakim się tnie. Na złomowisku jak mają grube kloce to mają czym to ciąć.
- Ernest Hemingway
jarenio
Post napisał: jarenio » 25 sty 2014, 16:54
na sam propan to najwyżej kuchenka do gotowania ;)
Pytałeś w BTH ?? tylko nie telefonicznie, najlepiej podjechać z rana i pomęczyć kolesi od "lasera". Tną tam wodą i mogą mieć odpady takich grubych blach. Niestety firma często stoi otworem do klienta i naprawdę trzeba męczyć, żeby sprawdzili co mają z takich rzeczy :/
Pozdrawiam; Jarek
cnccad
Post napisał: cnccad » 25 sty 2014, 17:10
propanem lub propan butan a do tego tlen ... osobiście ciąłem odlew korbowodu o grubości 1,5m palnikiem pyrocut.
Cięcie szło dość sprawnie , KERF ( szczelina 14mm ) i nie było dużych problemów. Nawet hałas znośny.
Podobne grubości ( 200 - 1000 mm ) tną w żywcu w firmie PONAR. Można zapytać , powinni mieć coś odpadu.
