usuwanie korozji, rdzy ze starych narzędzi
Post napisał: RomanJ4 » 23 sty 2014, 11:37
Z Cortaninem należy uważać z ubraniem, plamy nie puszczą, ale te na czystym metalu (bez miejsc z przerobioną rdzą) puszczą zmywane wodą.
piromarek
Posty w temacie: 12
Post napisał: piromarek » 23 sty 2014, 12:03
Mam wrażenie, że po cortaninie plamy stały się jakby wypukłe, gdzie przedtem był to starty na płasko nalot rdzy, pozostający tylko w mikro wgłębieniach.
Może za dużo go zostawiłem do wyschnięcia.
Miałem problemy z takim umyciem detalu po cortaninie, aby był bez wypukłości. Ale to może moja wina i nie bardzo się przyłożyłem.
No i myłem denaturatem nie wodą.
Muszę jeszcze raz sprawdzić. Nie mam w warsztacie dostępu do wody bieżącej i ciepłej, a teraz warunki są niekorzystne do takich działań frontowych. Muszę przytargać to do domu.
Jak długo wystarczy aby cortanin przereagował na detalu ? Patrzyłem na fiszkę a tam stoi , że co najmniej do wyschnięcia. No ale to jako podkład pod malowanie. Może do wymycia i natłuszczania starczy tylko wymoczyć, nasączyć i zapakować w folię aby nie wyschło i po np. godzinie spłukać ?
ALZ
Post napisał: ALZ » 23 sty 2014, 12:53
Bo fosol i cortanin to są " przetwarzacze" rdzy, ale jej nie usuwają. Najlepszym sposobem to elektroliza lub roztwór HCL z tym ze kwas solny dymi i trzeba to robić z głową i najlepiej na zewnątrz.
piromarek
Posty w temacie: 12
Post napisał: piromarek » 23 sty 2014, 13:44
No i z HCl jest szansa, że uszkodzimy powierzchnię jak źle dobierzemy stężenie i czas.
ALZ
Post napisał: ALZ » 23 sty 2014, 13:52
Kwas solny wcale nie jest taki chętny żeby nam "zjadać" stal. Rdzę rozpuszcza, ale stal jest dość odporna na działanie kwasu solnego.
pabloid
Post napisał: pabloid » 26 sty 2014, 16:56
Do roztworu kwasu solnego można dodać trochę (kilka %) rozpuszczonego uprzednio kleju kostnego typu perełka- działa jako inhibitor, co powoduje, że kwas zdrowego nie rusza. Roztwór taki jest niestety nietrwały i nie można go długo przechowywać. A zapach zepsutego- bezcenne :mrgreen:
Nie próbowałem, ale zapewne i żelatyny można użyć z dobrym skutkiem- bo to prawie jak klej kostny.
franko
#17
Post napisał: franko » 26 sty 2014, 23:01
Jak masz sprężarkę to może tani pistolet do piaskowania za 40zł + piasek kupion w leroy merlin ??
Wydajności nie będzie ale takie drobne elementy wyczyścisz :cool:
BYDGOST
#18
Post napisał: BYDGOST » 27 sty 2014, 16:20
Piaskowanie za mocno narusza powierzchnię. Przy elektrolizie tego nie ma.
piromarek
Posty w temacie: 12
#19
Post napisał: piromarek » 01 lut 2014, 12:59
Cześć.
Odnośnie elektrolizy. Coś mi się obiło o uszy, że nie wolno stosować na przeciwelektrodę stali kwasoodpornej bo coś. Nie doczytałem, ale coś o trujących produktach było.
Macie jakieś informacje w tej materii ?
Dzisiaj zrobiłem próbę na mały elemencie i roztworze wodorowęglanu sodowego.
Przeciwelktroda z kwasówki do plusa , przedmiot do minusa na przewodzie miedzianym zanurzonym w roztworze.
Nie wiem, ale dziwnie się miedź osadziła na przedmiocie. Jakim cudem, skoro elektroda z kwasówki ?
Ktoś bardziej kumaty może coś podpowiedzieć ? Nie chce mi się szukać :-)
ALZ
Post napisał: ALZ » 01 lut 2014, 13:38
ale przewód miedziany miał kontakt z kąpielą
Wróć do „WARSZTAT”
