Obróbka tulei po napawaniu
Koledzy mam problem i jak zwykle zwracam się do Was o pomoc
Dostałem tuleję od kontenera do przetoczenia po napawaniu. Napawane była tylko w jednym miejscu czyli dokładnie tam gdzie się wyrobiła (zewnetrzna powierzchnia) wskutek zatarcia sworznia. Grubość spawu w najwyższym punkcie to ok 15 mm. Tuleja ma średnicę 165 mm i długość ok 200mm. Problem jest w tym że nóż w ogóle nie chce skrawać, wygląda jakby spaw był bardzo twardy. Próbowałem różnymi płytkami , nożami z HSS i nic wiór ciągle czerwony mimo chłodzenia i co chwilę wykrusza się płytka. W miarę idzie ale z wielkim trudem , nożem z płytką o bardzo dużym promieniu naroża (własnoręcznie wykonanym) na najmniejszym posuwie i małych obrotach, wiórem 0,2mm. Ale mimo to w połowie przejazdu muszę i tak ponownie ostrzyć nóż. Do zebrania jest ok 6mm w takim tempie zajmie mi to dwa dni. Są jakieś specjalne płytki do tego typu obróbki?
Najprawdopodobniej to wina spawacza czym miał to tym ci napawał jak już tak jest to mogą pomoc płytki do trudno obrabialnych materiałów albo co tez jest lepsze własnoręczne ostrzenie
a właśnie ze z H sa bardziej odporne na scieranie a ze kruche to trudno ponadto pierwszy wior powinieneś wejsci na jakies 2-3 mm , a i jeśli tuja nie była obrabiana przed spawaniem to nie zdziw się jak przy toczeniu na gotowo będą pory lub spoina będzie odchodzićmalpa500000 pisze:z plyka p plytka h jest krucha
szuler
H sa odporne na scieranie i co mu z 3 milimetrów wióra jak napisał że napawali mu niena całym obw tylko w miejscu wytarcia i tak bedzie stukać i kruszyć płytką H można na gotowo a pomijam fakt że ktos to napawał eletroda otuloną a nie migomatem raz obrabiałem takie korpusy na wytaczarce co były tak napawane jakimś staliwem totalna porażka była ale to ze wzgledu że chcieli by robić niewiadomo co a narzedzie do tego nie ma.
widzisz Ty miałeś raz z taka robota styczność a ja mam na co dzień i wiem jaka potrafi to być wkur... robota i mimo tego ze w zawodzie 18 lat na spierdolone spawanie nie ma dobrego uniwersalnego patentumalpa500000 pisze:raz obrabiałem takie korpusy na wytaczarce co były tak napawane jakimś staliwem totalna porażka była ale to ze wzgledu że chcieli by robić niewiadomo co a narzedzie do tego nie ma.
szuler
Spawanie mogło być dobre, elektrody też, czasem jest tak że spaw w miejscu łaczenia go z materiałem bazowym powoduje to że ów materiał utwardza się nawet jak jest spawane miekką elektrodą bo twardość łapie właśnie ta tuleja. Ciężko się toczy takie kwiatki i uzyskanie równej powierzchni na materiale który ma wszystkie twardości świata jest trudne. Oczywiście noże do żeliwa, a na koniec ceramiczne płytki.
Najlepiej wsadzić to na szlifierkę będzie wielokrotnie szybciej.
Właśnie najgorsze jest to że tuleja ma owal i spaw co obrót uderza w płytkę i ją wykrusza , (brak ciągłości skrawania) Gdyby nie to że dopiero ruszam z działalnością to bym go zbył ale na początku nieraz trzeba coś poświęcić aby klient był zadowolony. Zmęczyłem to dziadostwo zajęło mi to cały dzień w budżecie dziura ale klient zadowolony. A na przyszłość jakie płytki są najbardziej odporne na uderzenia?
najbardziej odporna to jest szlifierka kątowa zamontowana do imaka z grubą tarczą
zgrubnie a potem poprawić nożem ;] . Ewentualnie ja wcinam się przecinakiem też zgrubnie, jest to trochę szybsza metoda i nóż tak szybko się nie wykrusza bo nie ma ostrej krawędzi tylko zbiera płaszczyzną . Ale ogółem jak jest źle pospawane to trzeba się namęczyć ;]
