Czy silnik od pralki automatycznej jest serwem?
Jak w temacie
Moja pierwsza maszynka http://www.cnc.info.pl/topics60/3765.htm
Maszynka 2 http://www.cnc.info.pl/topics57/maszynka-2-vt16531.htm
Maszynka 3 http://www.cnc.info.pl/topics60/maszynka-3-vt23848.htm
www.moje-modele-rc.pl
...hihi..no nie żartuj!
serwo przede wszystkim charakteryzuje się małą bezwłądnością wirnika, co umożliwiac szybkie przyspieszenia oraz hamowania.....itd...
to że serwo stoi w danym momencie, nie oznacza że prąd nie płynie....w danym momencie zmieniane są bieguny - bieguny oscylują, nad wysztkim czuwa mikroprocesor i z regulatorem , zmiany następuj ą z dużą czestotliwoscią... kierunek przepływu prądu tak,ze wirnik stoi w miejscu...tak samo w czasie pracy ..oczywiscie tam wchodzą różne parametry jak wzmocnienie itd......ble ble ble...
po pierwsze....silnik od praliki do indukcyjny na prąd przemienny
po drugie nawet gdyby to był silnik dc ( tutaj cały czas mam na myśli wykorzystanie np. uhu czy innego serwokontrolera dc...bo te są w naszym zasięgu...skoro chcesz wykorzystac silnik z pralki to też chyba ci sie nie przelewa..
to bezwłądnosc wirnika jest tak duża, że podejrzewam nie dałoby się zestroic serwokontrolera z tym silnikiem, a wirnik wpadałby w wibracje....oscylowałby bardziej lub mniej w zamiast stac w czasie stopu....z wyhmowaniem tez byłby problem....tudzież dynamiczny start....
dlatego nie każdy silnik dc nadaje się na serwo...
inna sprawa to jeszcze sprawa szczotek, w serwie zazwyczaj jest więcej niż jedna para...szybkie starty i przeciązenia przy zwiększonym napięciu powodowałyby szybkiemwypalanie się komutatora...ja myśle ze takie rozwiazanie zmniejsza te negtywne czynniki..( nie jestem specjalistom z tej dziedziny, moge coś motac...ale z tym silnikiem z pralki do przegiołeś
Używam krokówek na serwa na razie nawet nie patrze a z silnikiem od pralki to tylko zapytałem z ciekawości. Na razie muszę uporać się z jedną maszynką
- Stały bywalec (min. 70)
Moje silniki od wentylatora na 24V nie kwiczą, nie buczą i nie wydają żadnych dżwięków, co nie znaczy że nie było kłopotów z pierwszym uruchomieniem. Przedstawiłem to na Forum i znalazło się rozwiazanie. Teraz wszystko jest O.K. , ale to rozwiązanie jest raczej dla hobbystów (szczotki). Osobiście, do tego typu silników kupiłbym polski sterownik, tylko gdzie?
Słuchajcie, silniki indukcyjne to były przeważnie w starych pralkach, w nowych głównie są teraz silniki komutatorowe, na wałku od razu jest prądnica tachometryczna.
Silniki komutatorowe są o tyle fajne ze zależnie od połączenia uzwojenia stojana i wirnika można zasilać AC lub DC
W takim silniku łatwo zmierzyć obroty a także łatwo zmieniać kierunek i prędkość, może takie by sie nadawały ?
co wy na to ??
co wy na to ??
