Zakup wrzeciona z Chin
Raven
Post napisał: Raven » 21 sty 2014, 19:33
Jeżeli przesyłka w aukcji była darmowa to konieczna jest tylko odpowiednia adnotacja na fakturze, że doręczenie darmowe do odbiorcy z określeniem miejsca docelowego.
Wtedy podatku nie będą naliczać, jeżeli nie będzie jasno określonego, że przesyłka darmowa do miejscowości X, to zakładają, że przesyłka kosztowała bodajże $50 i od tego liczą podatek.
Na szczęście sprzedawcy z kraju wiśni są bardzo pomocni w przypadku problemów z cleniem paczki i szybko poprawiają ewentualne błędy na fakturach (na ogół odpowiedź na maila jest w ciągu kilku minut).
upanie
Posty w temacie: 21
Post napisał: upanie » 21 sty 2014, 19:34
No z tym vatem od przesyłki to nie jest takie oczywiste.
To sprzedawca zapłacił za przesyłkę (oczywiście ja mu na to dałem :) )
czilałt...
noel20
Posty w temacie: 16
Post napisał: noel20 » 21 sty 2014, 19:38
Raven pisze:na ogół odpowiedź na maila jest w ciągu kilku minut
o ile akurat nie śpi :P
jomat
Post napisał: jomat » 22 sty 2014, 12:34
czasami nie warto w chinach ale potrzebna cierpliwość,
2,2kW z uchwytem za 800zł
https://www.cnc.info.pl/topics17/s-elek ... t53864.htm
noel20
Posty w temacie: 16
Post napisał: noel20 » 22 sty 2014, 13:31
jomat pisze:czasami nie warto w chinach ale potrzebna cierpliwość,
nas24 pisze:Bicie na stożku zmierzone na poziomie 0.03
Ja kupiłem dwa tygodnie temu chińczyka z ebay z uk i bicie na stożku też było 0.03mm.
Po włożeniu tulejki i freza bicie na trzonku freza wyszło ponad 0,1mm. Musiałem kupić tulejki, nakrętkę i przeszlifować stożek.
Na końcu freza pewnie wyjdzie 0,2, więc jednopiórowe frezy i grawerskie odpadają.
Tu też tak będzie.
jomat
Post napisał: jomat » 22 sty 2014, 13:49
tylko z tego co załapałem
to od razu zabrałeś się za stożek
nie podejrzewając tulejki.
Teraz to możemy gdybać
ale podejrzewam, że od razu wymiana samej tulejki by wystarczyła.
Też ma takie dziwne tulejki i nakrętki, że nie wszystkie tulejki
można zatrzasnąć w danych nakrętkach ale w innych już ok.
Muszę mieć pogrupowane konkretne tulejki do konkretnych nakrętek.
noel20
Posty w temacie: 16
#17
Post napisał: noel20 » 22 sty 2014, 14:58
jomat pisze:od razu zabrałeś się za stożek
To fakt, ale co z wymiany tulejki jak stożek ma bicie.
Na pewno po wymianie tulejki by tak nie biło narzędzie, ale do grawerki myślę, że i tak byłoby źle.
Pewnie bez szlifowania by się i tak nie obyło.
Kierunek moich działań był taki, że: "wiem, że stożek bije, mam tulejki, nie wiem jakiej jakości, a nowe trzeba kupić".
Więc najpierw zabrałem się za to czego byłem pewien, że trzeba poprawić i miałem nadzieję, że obejdzie się bez inwestycji.
251mz
Post napisał: 251mz » 22 sty 2014, 15:06
noel20 pisze:wiem, że stożek bije,
wiedziałeś czy zmierzyłeś :D
bo to dwie różne rzeczy ;)
noel20
Posty w temacie: 16
#19
Post napisał: noel20 » 22 sty 2014, 17:05
251mz pisze:
Heh, no bez przesady. Nie jestem tak nadgorliwy, żeby od razu szlifować nowe wrzeciono "bo pewnie ma bicie" :D heh
A skąd miałbym wiedzieć że bicie wynosi 0,03mm bez mierzenia? :P
Skrzydlaty
#20
Post napisał: Skrzydlaty » 24 sty 2014, 18:27
Raven pisze:...na ogół odpowiedź na maila jest w ciągu kilku minut...
Ja sobie chińczyków wyobrażam jak na filmach - jeden siedzi przed komputerem a drugi biega jak popierniczony i przynosi różne rzeczy :mrgreen:
Tup tup tup tup tup..... :mrgreen:
Jak przesyłka stanie na granicy to podobno w razie wątpliwości, a ostatnio regularnie, chcą skany z PayPal'a. Czy podwójny przekaz załatwił by sprawe? My przelewamy chińczykowi dwa razy (pierwsze to opłata 5 dolarów za przedmiot a drugi raz reszta kwoty jako podziękowanie za owocną współprace) i potem wysyłamy ten z niższą kwotą - zadziałało by? Będzie ok?
Wróć do „Elektrowrzeciono”
