Nie mam zwymiarowanych wcięć w kształcie okręgu. Jak można to zwymiarować, na rysunku czy przez powiększenie?
Jeszcze dodam, że wysokość zęba: 10, średnica podziałowa: 33
oj chłopy, chłopypauln pisze: brakuje chlopowatosci
dlaczegoż to? Pierwsze słyszę...pauln pisze:1. nie wymiaruje sie wysokosci tam gdzie sa zeby, to sie podaje w tabelce
Tak, po prawej stronie, pomyliło mi się.Noodle pisze: a Tabelkę umieszcza sie raczej po prawej stronie, choć nie jest to regułą (mnie tak kiedyś uczyli).
mnie tak nauczyli ze sie nie podaje, ze względu na regułę niepowtarzania wymiarów.Noodle pisze:dlaczegoż to? Pierwsze słyszę...pauln pisze:1. nie wymiaruje sie wysokosci tam gdzie sa zeby, to sie podaje w tabelce
Słusznie kolego ale w tabelce zwykle podaje się średnice podziałowa a nie zewnętrzną koła, w innym wypadku tak czy siak należy wskazać czego dotyczy wymiar choćby przez oznaczenie literka do.pauln pisze:mnie tak nauczyli ze sie nie podaje, ze względu na regułę niepowtarzania wymiarów
