"Miękki" start zasilacza
astony
Post napisał: astony » 01 kwie 2007, 14:00
Kilkakrotnie na forum spotkałem się ze stwierdzeniem że przy dużych toroidach, powinien być zastosowany "miękki" start zasilacza.
Co to jest i czym się to je?
PYKNIJ na GG 5133624 to skocze na forum -> PLEASE
webserver
Post napisał: webserver » 01 kwie 2007, 14:12
Te trafa sa bardzo wydajne a co za tym idzie maja specyficzne wykonanie, uzwojenie jest bardzo ciasno nakrecone na rdzen i ladunek elektromagnetyczny nie moze sie wydostac tym samym rdzen zostaje naladowany albo dodatnio albo ujemnie w zaleznosci od wylaczenia zasilania. Impuls powstaje w momecie wlaczenia zasilania jak ladunki sie skumuluja. Skutkiem moze byc wygenerowanie bardzo wysokiego ipulsu i to w 2 strony zarowno od strony uzwojenia pierwotnego jak i wtornego, moze powodowac wysadzenie elektroniki jak i korkow od strony zasilania. Ale spokojnie impulsy niebezpieczne powstaja dopiero w zasilaczach ktorych moc przekracza 200W !!!.
To by bylo na tyle teori ;) uklad miekiego startu powoduje unikniecia tego zjawiska poszukaj w ostatnich numerach "Elektronika dla Wszystkich" lub "Elektronika Praktyczna" ( nie pamietam w ktorym ) bylo kilka opracowan problemu ktorego rozwiaznie nie jest takie proste. :sad:
Pozdrawiam PlotComplex.com
astony
Post napisał: astony » 01 kwie 2007, 14:14
dzięki
lece szukać
Jeszcze jedno: czy taki transformator może być ustytuowany w pobliżu logiki?
pukury
Post napisał: pukury » 01 kwie 2007, 14:15
witam !! chodzi o to że przy dużych toroidach " szarpnięcie " prądu może być dość duże i może wywalić bezpieczniki . dzieje się tak dlatego że w tych trafach droga strumienia magnetycznego i pole rozproszone jest małe i narasta bardzo szybko . opisy są w sieci i można też kupić jako "kit " . w sumie układ jest dość prosty . pozdrawiam !! no i tak - za wolno piszę ! :lol:
Mane Tekel Fares
webserver
Post napisał: webserver » 01 kwie 2007, 14:18
astony pisze:Jeszcze jedno: czy taki transformator może być ustytuowany w pobliżu logiki?
Zalezy o jakiej elektronice mowimy jesli ma to byc nadajnik radjowy to raczej nie ale zapewne bedzie to elektronika do maszyny wiec nie ma problemu.
astony
Post napisał: astony » 01 kwie 2007, 15:41
Niestety skończył mi się wstęp do archiwum ep( :lol: doładuj komórke) , a na edw szukanie "zasilanie" itp. daje fige.
Jak rozumiem impuls zależy od pobieranego prądu. Czyli jeżeli przy starcie tarfa postawie duży opór (np. żarówka) na drodze do odbiornika to impuls powinien być mniejszy?
webserver
Post napisał: webserver » 01 kwie 2007, 15:47
astony pisze:Jak rozumiem impuls zależy od pobieranego prądu. Czyli jeżeli przy starcie tarfa postawie duży opór (np. żarówka) na drodze do odbiornika to impuls powinien być mniejszy?
nie ma znaczenia obciazenie widac nie czytales uwazne co ci napisalem impuls wystepuje tez na trafie do ktorego nie ma nic podlaczone.
astony
Post napisał: astony » 01 kwie 2007, 15:56
Jak rozumiem impuls powstaje w "cewce" pierwotnego uzwojenia. Czy tak? I dlaczego tylko w dużych trafach skoro nie zalezy od poboru prądu?
webserver
Post napisał: webserver » 01 kwie 2007, 16:01
impuls powstaje i tu i tu i na pierwotnym i na wtornym poczytaj sobie troche w w necie jest mnustwo informacji na ten temat
astony
Post napisał: astony » 01 kwie 2007, 16:05
Tak
dla angielskich inzynierów z matematyczną główką
a ja z innego ludu :???:
Wróć do „Elektronika CNC”
