Co to za tokarka?
upadły_mnich
#21
Post napisał: upadły_mnich » 31 mar 2007, 20:10
niestety nie miałem czasu przyjrzeć się kołom u mnie. Jutro to zrobię.
Niestety napisów na kołach nie da się u mnie odczytać
stich32
Posty w temacie: 10
#22
Post napisał: stich32 » 01 kwie 2007, 13:56
wystarczy jak podasz średnicę koła i ilość zebów
upadły_mnich
#23
Post napisał: upadły_mnich » 01 kwie 2007, 14:20
obiecałem i już schodzę do piwnicy :smile:
[ Dodano: 2007-04-01, 15:28 ]
pomęczyłem...znaczy się pomierzyłem :wink:
podaję odpowiednio:
..średnica zewnętrzna...liczba zębów
1. fi 113,2 - 150 zębów
2. 57 - 70
3. 61,4 - 80
4. 46,5 - 60
5. 39 - 50
6. 54 - 70
7. 31,2 - 40
8. podwójne (2 w jednym):
27,7 - 35
76,5 - 100
mam jeszcze jedno koło, które nie pasuje mi jakoś to tej tabelki. Być może jest to koło przy napędzie śruby? Tam są 2 koła
Na moich kołach na pewno nie ma wybitych średnic czy liczby zębów są tylko takie dziwne symbole - domyślam się, że oznaczają one miejsca w które koła wkładać.
Musze przeanalizować tę podaną przez Ciebie tabelkę.
Jeśli możesz to zrzuć zdjęcie Twojej tokareczki to pomyślimy razem czego może w niej brakować.
Ciekawe jest to, że są 2 koła o liczbie zębów 70 ale o różnych średnicach. Jedno jest zapewne z korekcją
stich32
Posty w temacie: 10
#24
Post napisał: stich32 » 03 kwie 2007, 20:12
Narazie tokarke mam w częściach bo wymieniam łożyska i ją remontyje .Jak poskręcam wszystko w całość to wrzuce fotki. Ale już widać że sporo brakuje.
Lukasz8_6
#25
Post napisał: Lukasz8_6 » 04 cze 2010, 22:38
Panowie przepraszam że odgrzewam tylko jego znalazłem. Poszukuję DTR-ki do tej tokarki , mogą być też jakiekolwiek informacje i materiały na jej temat.
