Pól widok pół przekrój
karste21
Post napisał: karste21 » 20 sty 2014, 18:15
Witam!!
Proszę o pomoc czy móglby ktos rzucic okiem czy jest ok ? i doradzic jak zwymiarowac zakreslone wmiar , moj profesor kazal mi napisac normalnie jak inne w srodku figury tylko zrobic pole ochronne a nie wiem jak zrobic to pole ochronne ? i wiem ze po prawej stronie musza byc kreski pod katem tylko chce najpierw ogarnac jak zrobic ten jeden wymiar
Z góry dzikeuje u czekam na pomoc
kyjo
Post napisał: kyjo » 20 sty 2014, 20:26
daj wymiar fazy w zakreskowanym miejscu tylko w miejscu gdzie wpiszesz wartość wymiaru nie kreskuj.
Innymi słowy wymiar nie porze być zakreskowany
karste21
Post napisał: karste21 » 20 sty 2014, 21:40
suuper !! :) dzieki wielkie a reszta uwazasz ze jest w miare ok ?
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 21 sty 2014, 08:33
karste21 pisze:suuper !! :) dzieki wielkie a reszta uwazasz ze jest w miare ok ?
... nie bardzo.
http://zapodaj.net/7dc5340d468d2.jpg.html
Mariusz.
karste21
Post napisał: karste21 » 21 sty 2014, 13:29
a jak moge inaczej zapisac te wymiary ?
Wojteo CK
Post napisał: Wojteo CK » 21 sty 2014, 17:19
Fi 61 i fi 80 :wink:
Scientists dream about doing great things. Engineers do them.
James A. Michener
karste21
Post napisał: karste21 » 21 sty 2014, 22:02
okk dzieki wielkie ;)) a ten wymiar na dole ma miec na pewno fi skoro to tylko taki maly otwor i nie jest on prowadzony do srodka tylko jest jako osobna figura ?
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 21 sty 2014, 22:11
karste21 pisze:okk dzieki wielkie ;)) a ten wymiar na dole ma miec na pewno fi skoro to tylko taki maly otwor i nie jest on prowadzony do srodka tylko jest jako osobna figura ?
Możesz pokazać oryginalny rysunek / rzut izometryczny tego elementu.
Mariusz.
Wróć do „Rysunek techniczny”
