Problem z doborem parametrów zasilacza
medard4
Post napisał: medard4 » 19 sty 2014, 00:04
Adalber pisze:Przykład jeśli nasz sterownik to A3977 napięcie zasilające np 33 V a prąd wyjścowy to 2,5 A (różnice między prądem wejściowym a wyjściowym można zaniedbać ) .Moc potrzebnego transformatora to 82,5VA .Większy transformator jest zbędny a mniejszy nie wykorzysta całego potencjału sterownika .
Dla sterownika o napięciu zasilającym np 120 V i takim samym prądzie potrzebna moc to 300 VA . Lepszy sterownik to znacznie lepsze osiągi krokowca .
A jak to by wyglądało na moich sterownikach?
2 sterowniki 7,8A 80V
1 sterownik 5A 50v
do tego silnik
12Nm 5,4A (oś X)
8,5Nm 4A (oś Y)
0,8Nm 1,5A (oś Z) oddzielne zasilanie niż X i Y sterownikiem 50V
Ostatnio zmieniony 21 sty 2014, 19:15 przez medard4, łącznie zmieniany 1 raz.
gozdd
Post napisał: gozdd » 19 sty 2014, 16:49
Ale komplikujecie sprawę...
Dwa silniki w sumie 9.4A przy napięciu 72V i jeden silnik 1.5A przy 45V.
72/1.41+1.4=52.5V
45/1.41+1.4=33V
Licząc, że silniki będą chodzić na maksymalnym prądzie powinno to być:
52.5*9.4*1.41=696VA
33*1.5*1.41=70VA
Oczywiście trafo nie będzie obciążone ciągle takim prądem, a toroidy mogą być dość znacznie przeciążane, więc 600W powinno wystarczyć.
Ostatnio zmieniony 20 sty 2014, 17:33 przez gozdd, łącznie zmieniany 1 raz.
medard4
Post napisał: medard4 » 20 sty 2014, 11:05
gozdd pisze:Ale komplikujecie sprawę...
72/1.41+1.4=52.5V
45/1.41+1.4=33V
Licząc, że trafo silniki będą chodzić na maksymalnym prądzie powinno to być:
52.5*9.4*1.41=696VA
33*1.5*1.41=70VA
Dzięki za konkretną odpowiedz
a teraz jeszcze jedno pytanie bo poszukałem na stronie transformator o nieco innych parametrach, są do wyboru:
50V 600VA (myślę że wybiorę ten)
55V 600VA
http://sklep.toroidy.pl/pl/p/TTS0600-Tr ... -100-V/283
I do drugiego transformator o Parametrach
33V 60VA lub (myślę że ten będzie ok)
33V 80VA
gozdd
Post napisał: gozdd » 20 sty 2014, 17:39
55V przy pełnym obciążeniu da Ci 75,5V DC. Bez obciążenia będzie to parę woltów więcej, oby nie było już za dużo... Kosztem tych paru obrotów na minutę mniej celowałbym jednak w 50V i 32V.
medard4
Post napisał: medard4 » 20 sty 2014, 17:51
gozdd pisze:55V przy pełnym obciążeniu da Ci 75,5V DC. Bez obciążenia będzie to parę woltów więcej, oby nie było już za dużo... Kosztem tych paru obrotów na minutę mniej celowałbym jednak w 50V i 32V.
Ok to zamawiam te 50V i 32 (tak w nawiasie mówiąc to mogli by zrobić jaki chce transformator na zamówienie w takiej samej cenie) do tego 600VA jeszcze zamówię softstart aby już nie było problemów a kondensatory myślę, że to tego większego trafa 12000µF 100V i mostek 15A a do mniejszego 2000µF 65V i mostek 3A, chyba powinno styknąć.
gozdd
Post napisał: gozdd » 20 sty 2014, 18:46
Wiem, w toroidach robią w sumie jakie chcesz :) Mostki dałbym powiedzmy 20A i 5A, nie są drogie, będzie na zapas, a z większego łatwiej odprowadzić ciepło. Kondesatory powinny wystarczyć, często przyjmuje się 1000µF na 1A.
Wróć do „Elektronika CNC”
