Niedawno nawet nauczyłem się zmieniać na niej obroty
Czy wystarczy odkręcić przewód doprowadzający olej czy muszę rozłączyć całą pompę ?? jeśli tak to gdzie ? w szafie elektrycznej ?
Kolejnym problem jest guzik smarowania i posuwu przyśpieszonego , u mnie ktoś ładnie odwalił kaszane, przewodnik jest zaizolowany i poddaje się przy naciśnięciu guzika i nie łapie, według mnie powinien być zamocowany w miarę sztywno może , wstawić tam tuleję dystansową która przybliży go do guziczka ?? czy muszę zrobić nowy ? Jak jest to rozwiązane fabrycznie ?
Mam też problem z sankami , maksymalnie wysunięte wystają tylko 23 mm , a cofnąć je mogę maksymalnie 95 mm , razem daję nam to 118mm trochę mało czy to jest normalne ?
Pod sankami mam też wsadzoną podkładkę 5mm , nie mam pojęcia w jakim celu , śruby mocujące ledwo co łapią całą nakrętkę .
Czy posiada ktoś DTR w języku polskim w formacie PDF ?? do tej maszyny .
Pytań mam jeszcze parę ale nie porobiłem wszystkich zdjęć. Nigdy nie miałem styczności z innymi maszynami jak TUD,TUC,TUJ więc proszę o wyrozumiałość ;]
