Problem ze sterowaniem
triera
Post napisał: triera » 18 sty 2014, 23:28
Bo Windows nie jest systemem sterowania czasu rzeczywistego,
Mach używa różnych "poprawiaczy", ale to protezy...
Pod windozą trzeba wyłączyć co się da,
wszelkie oszczędzacze energii,
tak samo w biosie.
Linuxcnc używa rozszerzenia systemu czasu rzeczywistego,
DOS praktycznie z natury jest systemem czasu rzeczywistego
tak samo jak dedykowane sterowniki łączące się przez USB,
które nie mają nic do roboty, poza sterowaniem maszyną.
Jeśli używamy PC do sterowania,
najlepiej jeśli jest to dedykowany komputer,
przeznaczony tylko do tego celu.
Używam DOS-a i komputerów za grosze,
mam zawsze przynajmniej jeden w zapasie,
jakby co - praca musi iść dalej...
rodzyn
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: rodzyn » 19 sty 2014, 00:01
Komputer jest typowo do maszyny, jest na nim tylko artcam i mach. Zainstaluje linuxa cnc i zobaczę co się będzie działo.
rodzyn
Post napisał: rodzyn » 07 lut 2014, 19:43
Problem znaleziony, pożyczyłem od kolegi komputer i z nim maszyna działa bez problemów :grin:
