Bardzo mały frez
Bardzo mały frez
chce zbudować frezarke która będzie frezować płytki drukowane mój pierwszy problem polega na odnalezieniu odpowiednio małych frezów w domu mam 1 mm ale to za duzo poczebował bym około 0.5 max 0.8
czy cos takiego istnieje i czy da sie kupić w polsce ewentualnie w usa ???
witam !! robię płytki od lat . stosowałem wiele metod . był lakier nitro , wyklejki , rysowanie ploterem , żelazko , itp. a prawdę powiedziawszy mam chęć zrobić właśnie taki ploter/frezarkę do tego celu . ma to swoje zalety ( i wady
) jestem ciekawy jak by to było , trochę denerwuje mnie chlorek i reszta . poza tym jak mam kupić drukarkę 600dpi to taniej zrobić prosty ploter , mam starą i " kulawą " . pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
Nie mam nic przeciwko.
Problem tylko w materiale i narzędziach. Fabryczny jeden frez kosztuje mniejwięcej tyle co zamówienie małej partii PCB w firmie. Oczywiście płytki dwustronne z metalizacją, soldermaską i opisem.
Powszechnie dostępny laminat na bazie włókna szklanego błyskawicznie tępi frez. Do cięcia małą średnicą narzędzia przydały by się duże obroty, tak ze 100000/min.
Można zapytać Kolegów, którzy to przetestowali.
W celach edukacyjnych zdecydowanie polecam przedsięwzięcie.
Polecam frezy z http://www.gravograph.cz/nastroje/twincut.html podaje czeska stronkę ponieważ są tańsze niż kupowane u nas w Polsce
Frezy są bardzo odporne w szklanym laminacie zrobisz sporo bo sam takowych używam maja tylko jedna wadę łatwo pękają mowie o frezach tych od 1-0,5mm ale sa naprawdę wytrzymałe
Hieh
100000 rpm? trochę dużo jak na cele edukacyjne (i obrotowo i cenowo). Ale jeżeli to nie musi w jakiejś twardej stali pracować, to frezy można samemu sobie zrobić na szlifierce (np. ze starych gwintowników czy co tam jest pod ręką). Ja takimi frezami robiłem grawerkę w teflonie i działało.
Cheers
Adam
Cheers
Adam
Jak słusznie Kolega zauważył w teflonie. Podobnie "bezkarnie" można ciąć w laminatach papierowo-fenolowych. W laminatach szklanych nawet spieki (widia) szybko się tępią. Oczywiście wytrzymują znacznie dłużej. Niestety tylko wysokie obroty zabezpieczą przed pękaniem drogocennych frezików.artmachining pisze:Ale jeżeli to nie musi w jakiejś twardej stali pracować, to frezy można samemu sobie zrobić na szlifierce (np. ze starych gwintowników czy co tam jest pod ręką). Ja takimi frezami robiłem grawerkę w teflonie i działało.
[ Dodano: 2007-03-31, 09:36 ]
Mam Okipage4W. To nawet nie jest laser a rozdzielczość 300dpi jedynie interpolowana do niby 600, ale można dosypywać toner. Do tej pory płytki robiłem emulsją UV POSITIV20 a wszystkie maski drukowałem na w/w maszynie. Pierwsze testy żelazkowe (bez trawienia) są dobre. Trawię przeważnie w podstawce od kwiatka. Cały sekret powodzenia w trawieniu polega na mechanicznym pomaganiu pędzelkiem lub wacikiem, a nie przelewaniu roztworu.pukury pisze:trochę denerwuje mnie chlorek i reszta . poza tym jak mam kupić drukarkę 600dpi to taniej zrobić prosty ploter , mam starą i " kulawą " . pozdrawiam !!
Także przerabiałem rysowanie ploterem pisakiem wodoodpornym.Leoo pisze:Pierwsze testy żelazkowe (bez trawienia) są dobre. Trawię przeważnie w podstawce od kwiatka. Cały sekret powodzenia w trawieniu polega na mechanicznym pomaganiu pędzelkiem lub wacikiem, a nie przelewaniu roztworu.
Też stosuję laser i żelazko ale tylko do prostych i grubościeżkowych płytek.
Trawię w szklanych prostokątnych, wąskich i wysokich pojemnikach, które można kupić za 10-30 zł w sklepach gosp.dom.
Do mieszania roztworu stosuję zwykłą pompkę powietrza do akwarium.
Wodę destylowaną podgrzewam przed trawieniem i dogrzewam lekko przez cały czas trawienia. (czas zależy od stężenia roztworu, temperatury i właśnie mieszania roztworu).
Są w sprzedaży (nie pamiętam czy TME, ELFA czy któraś z tych firm) takie dość duże wytrawiarki z regulowaną temperaturą, mieszalnikiem, zaczepami do płytek itp. ale nie są warte swojej ceny :1000-2500.
Zaletą frezowania jest to, że płytka jest gotowa dość szybko i są nawiercone otwory dokładnie bez wyjmowania z maszyny.
