Pompa próżniowa, czy wentylator bocznokanałowy do stału podc
eleproject.pl
Post napisał: eleproject.pl » 07 sie 2013, 09:02
Witam, Szanownych Forumowiczów, gdyż jest to mój pierwszy post na forum.
Jeśli zamieściłem temat w złym dziale - z góry przepraszam.
Problem:
We frezarce CNC mam stół podciśnieniowy widoczny na obrazku poniżej. Stół ma rozmiary 25x25 cm. Jest w nim około 300 otworów dwustopniowych - pierwszy stopień o średnicy około 8 mm a drugi o średnicy 1 mm. Zatem sumaryczna powierzchnia 300-tu otworów 1-no milimetrowych wynosi 2,355 cm2 (235,5 mm2).
Na maszynie będą frezowane głównie (albo raczej tylko) ścieżki miedzi w laminatach PCB (płytki drukowane). Czyli niemal idealnie płaskie powierzchnie.
Pytanie jest następujące - czy mam wybrać pompę próżniową czy wentylator bocznokanałowy do mojego stołu podciśnieniowego do frezowania tego laminatu?
Silnik może być tylko jednofazowy. Udało mi się znaleźć dwa urządzenia w rozsądnej i podobnej cenie i o dość dużych jak na zasilanie jednofazowe osiągach, obydwa firmy Rietschle:
- pompa próżniowa łopatkowa sucha: podciśnienie -0,85 atm, przepływ 27 m3/h
- wentylator bocznokanałowy: podciśnienie -0,150 atm, przepływ 180 m3/h
Czyli jak widać - pompa daje duże podciśnienie ale mniejszy przepływ a wentylator na odwrót.
Co wybrać?
Dzwoniłem już do wielu osób i powiedziałbym, że opinie są podzielone.
Intuicja natomiast podpowiada mi, że szalonego przepływu przez te 300 otworków 1-milimetrowych nie będzie. Więc chyba w moim przypadku chodzi o duże podciśnienie a nie duży przepływ - co skłania mnie w kierunku pompy. Oczywiście w trakcie pracy, wszystkie pozostałe otwory będą zasłonięte. Na stole mata przewodząca powietrze. Finalną pracą nad frezowaniem PCB (po wyfrezowaniu mozaiki ścieżek) jest wyfrezowanie (lub wywiercenie) otworów w płytce oraz wyfrezowanie konturu płytki (wycięcie jej z laminatu). Jednak w stosunku do całej powierzchni myślę, że spowoduje to małe nieszczelności i nie powinno to powodować dużego przyrostu przepływu.
Czy moje wnioski są słuszne?
Proszę o pomoc, gdyż nie chcę zainwestować kilkuset - do tysiąca złotych w coś co mi się nie przyda.
lajosz
Post napisał: lajosz » 07 sie 2013, 10:41
Ja bym wybrał pompę, ale jeśli frezowane będą tylko jak piszesz "ścieżki miedzi w laminatach PCB (płytki drukowane)", to moim zdaniem obojętnie co kupisz i tak będzie dobrze.
Co więcej.
Wydaje mi się, że nawet zwykły odkurzacz dałby wystarczające podciśnienie żeby otrzymać tę płytkę na miejscu.
Jednak przy małych płytkach (np. 20X40mm) zdecydowanie pompa próżniowa.
251mz
Post napisał: 251mz » 07 sie 2013, 10:54
lajosz pisze:Ja bym wybrał pompę, ale jeśli frezowane będą tylko jak piszesz "ścieżki miedzi w laminatach PCB (płytki drukowane)",
Ja również...
raz ,że masz małe otwory to duży przepływ Ci nie pójdzie.
dwa , mocne podciśnienie zawsze się przyda do stabilnego przymocowania
trzy , pompa podciśnieniowa ma moc ze 2x mniejszą niż wentylator , tak ,że finanse się kłaniają :)
eleproject.pl
Post napisał: eleproject.pl » 17 sty 2014, 14:57
No i wybrałem pompę. To jest to. Ssie jak wściekła :)
Dzięki za podpowiedzi!
251mz
Post napisał: 251mz » 17 sty 2014, 15:06
Pochwal się jaki model i w jakich pieniądzach.
Nówka używka itp :)
Wróć do „CNC podstawy”
