Stół wodmy
Giulio
Stół wodmy
Witam wszystkich czy może ktoś miał do czynienia lub ma w pracy stół wodny do plazmy, tlenu. Jak się sprawuje taki stół jakie ma wady i zalety. Planuję zrobić stół do wypalarki co myślicie o takim rozwiązaniu http://www.jbtechnicalservices.com/watertbl.asp Z góry dziękuję za wszystkie sugestie.
peter_paul
Giulio
Głównie stal czarna 5-50mm może kwasowa ale to sporadycznie. Hala na której jest zamontowana wypalarka ma po bokach inne hale i ciągnąć wyciąg na zewnątrz nie mogę, i dlatego planuję zrobić stół wodny. Znalazłem w internecie takie zdjęcia stołu który ma napowietrzenie (natlenienie ?) wody. Może ktoś wie do czego ta funkcja służy i czy jest potrzebna.
centro
Nic nie smerdzi jesli dodasz odpowiednie srodki, powietrze stosuje sie przy cieciu wylacznie aluminium ma zabezpieczyc przed powstaniem tzw. banki
wypalarka www.ecocut.pl
centro
Mamy taki środek biocyd i inhibitor korozji. Koncentrat starcza na ok 3-6 miesięcy, a rdzy prawie nic.
