Sterownik tb6560ahq
Sterownik tb6560ahq
Witam mam problem jak ustawić zworkami aby najpłynniej mi chodziły silniki . Nie za bardzo wiem co jest za co odpowiedzialne . Chodzi mi konkretnie o JP1 i JP2 . Z tej strony zrobiłem sterownik http://www.cuteminds.com/index.php/en/tb6560ahq . Podłączyłem i chodzi tylko teraz jak ustawić żeby było optymalnie . Silnik ma prąd na 1.8A
DCY1 i 2 zakładasz zworki.
TQ2 zakładasz zworke, na TQ1 nie.
M2 zakładasz zworkę, na M1 wedle uznania. Potestuj.
Betonowo-aluminiowy ploterek
http://www.cnc.info.pl/topics60/nowy-pr ... t45271.htm
Tq to prąd silnika. Niezależnie czy na postoju czy w trakcie pracy. Oczywiście jak silnik kręci się powyżej pewnej prędkości to prąd średni silnika zaczyna spadać, bo sterownik już "nie daje rade".siwy90 pisze:Rozumiem że dcy to prąd a TQ to prąd wsteczny co trzyma silnik podczas postoju ?
DCY to... Dokładnie sam nie wiem
W każdym razie przy wysoki prądach (dużych silnikach) by osiągnąć wysoką prędkość decay trzeba zwiększyć. Z moich testów wynikało, że dla małych silników zwiększenie decay nie szkodzi, a dla dużych można ustawić od razu ma max i będzie dobrze, a na niskim silnik ledwo się kręcił.
Właśnie testowałem na sucho gdyż co do maszyny to na razie zbieram materiały . Ale mam jeden problem a konkretnie w pikocnc jak za puszcze jakiś obrazek w dfx to silnik sie kreci tylko w jedna strone dobrze a w drugą już nie chce tylko piszczy i się zastanawiam czy to nie problem z tym sterownikiem . Ale zakupiłem sterownik m545 jeden na próbę wiem ze nie powinno się najpierw kupować elektroniki ale coż.I mam mianowicie pytanie silniki mam takie MINEBEA MATSUSHITA TYPE 23KM-K036-G9V 3.6V , 1.8A , 18deg/step , 0.9Nm a odnośnie pytania :
1Jak ustawić switche na tym sterowniku m545
2 Czy ktoś mi pomoże odnośnie pikocnc w tym temacie jak ustawić liczbę kroków na posów żeby było optymalnie .
3 Posów na obrót jak rozumiem to wpisać po prostu skok gwintu?
Mam nadzieję ze zrozumieliście mnie
Ja się zapoznałem. Jest tam wyraźnie napisane:dudis69 pisze:siwy90, zapamiętaj sobie raz na zawsze:
Pozycja H bez zwory, piny wolne,
Pozycja L zwora, piny połączone...
Rozumiem, że nie tylko złożyłeś sterownik, ale też zapoznałeś sie z dataszitem drajwera TB6560AHQ:
Więc tak jakby trochę odwrotnie wychodzi.All control input pins have an internal pull-down resistor of 100 kΩ (typ.)
To teraz żeś pojechał.dudis69 pisze:Tak dokładnie, Decay value to redukcja prądu na postoju.
Podłączyłeś masę ze złącza „MOTORS” piko z masą sterownika silnika? Czy tylko STEP DIR ? Brak masy zazwyczaj powoduje taki efek.
Podział kroku możesz ustawić na „32” wtedy w pole „Liczba kroków na obrót” wpisujesz 6400 (32*200). W „Posuw” skok gwintu - właśnie.1Jak ustawić switche na tym sterowniku m545
