Ciężko wywnioskowac z twojego rysunku co to jest, przede wszystkim źle narysowałaś zakończenie gwintu zewnętrznego, pamiętaj o grubościach linii przy połączeniu gwintowym, wewnętrzna cienka.
Amnon
Połączenia rozłączne/gwintowe- rysunek.
maartuusiaa
Dziękuję Ci za odpowiedź.amnon pisze:Ciężko wywnioskowac z twojego rysunku co to jest, przede wszystkim źle narysowałaś zakończenie gwintu zewnętrznego, pamiętaj o grubościach linii przy połączeniu gwintowym, wewnętrzna cienka.
Amnon
Gwint zewnętrzny mam w dwóch miejscach- u góry, ten do którego nie jest nic przyłączone oraz na dole, na który nakręcona jest nakrętka. w obu przypadkach gruba linia jest na zewnątrz, cienka wewnątrz- nie bardzo rozumiem jaki mam błąd
Czy mógłbyś mnie naprowadzić?
A jeśli chodzi o rysunek, to jest to 'korpus' coś takiego jak tutaj:
tylko, że z gwintami, otwór jest od wewnątrz i zewnątrz nagwintowany, na dole nakręciłam na niego nakrętkę (to te kwadraciki po bokach które odstają [w przekroju]).
