W Cincinnati Lamb na sterowaniu fanuc 21i-MB
w trakcie wymiany narzedzia zamiast oddać bierzace narzędzie , potem obrócić parasol i zabrać nastepne maszyna tylko zabiera , tak jak by z zasady wrzeciono było puste. Coprawda jest puste bo to dopiero pierwsze uruchomienia maszyny i jak to zauwazyłem to do pewności nie zakładam żadnego, żeby nie zrobić kolizji .
wpisując nawet z MDI T5M6 lub kakie kolwiek inne podnosi wrzecioni ustawia numer narzedzia parasolem , podjeżdza parasol , obniża wrzeciono i wyjeżdża parasol. Wszystko ok ale za kolejnym razem powinna obnizyć wrzeciono , podjechac parasolem i odłżyc narzedzie z wrzeciona , odjechac parasolem , potem go obrócić do nastepnego , znów podjechać i zabrać nowe niestety pomija odkładanie.
Czy ktoś wie o co chodzi.
Pozatym nie wiem nawet jak włożyć ręcznie narzedzie do wrzeciona . Winnych maszynach mam przycisk zwalniającu mocowanie we wrzecionie i wyjmuje lub wkładam nastepne . W Cincinnati nie ma przy wrzecionie tylko chyba czerwony pod startem ale wogule nie reaguje.
Cincinnati Lamb wymiana narzedzia
rafal0707
o jaki czujnik chodzi bo nie mam przynajmniej nie widze zadnego czujnika.
[ Dodano: 2014-01-12, 19:24 ]
w drugij maszynie mam na ekranie HD.T 5 - czyli bierzace narzedzie we wrzecionie o raz
NX.T 2- czyli następne ustawione w magazynie
sterownik fanuc Oi - MC
w tej nie ma takiego opisu jest samo H i pusto obok
dance1
czujnik jak jest to przeważnie jest we wrzecionie dlatego go nie widzisz. Kilka razy się spotkałem z czujnikami indukcyjnymi zbliżeniowe na zewnątrz wrzeciona. To byś pewnie zauważył.
Spróbuj m26t5 i będziesz wiedział czy maszyna kod przyjęła t5 powinno się wyświetlić jako zamocowane, bieżące narzędzie.
rafal0707
z czujnikami masz racje sa 2 jeden niżej drugi tak 1cm nad nim . I problem polega na tym że mi złą oprawke na wzór dali chyba (znaczy tą część zaciągająca) bo po zaciagnieciu oba sa nieaktywne a powinno chyba być po środku. takie mam wrażenie jak by słabo wogule zaciągał.
Jutro kupie trzpienie i sprawdze,
Dam znac.
Jeszcze nie wiem tylko jak recznie wyrzucać to narzedzie i sobie pomagam na elektrozaworze . Jk byś coś wiedział to daj znać.
Wielkie dzięki za naprowadzenie. Przynajmniej już coś wiem
Dam znac.
dance1
widzisz przy czujnikach każdy producent inaczej rozwiązuje, np masz 2 czujniki i 2 talerze, jak ładujesz narzędzie pierwszy talerz idzie do góry i maszyna ma sygnał że narzędzie zamontowane, później wraca do centralnego położenia aż do czasu rozładowania.
W większości maszyn przycisk od rozładowania narzędzia jest na wrzecionie, spotkałem się także że był na drzwiach a także na panelu, szukaj lub serwisu zapytaj.
Dokładnie tego modelu nie znam, nawet na oczy nie widziałem
