Posiadam wózki HGH20CA z napięciem wstępnym Z0H. Przy którymś tam z kolei montażu z jednego wózka posypały mi się kulki z różnych obiegów. Wyczyściłem je, Przy pomocy smaru łożyskowego umieściłem w wózku. Niestety wózek zaczął ciężej chodzić. Dodam że wózki są nowe. Pytania:
Czy różne obiegi posiadają różne wielkości kulek?
Czy smar łożyskowy mógł znacząco zwiększyć opór przesuwania?
pozdrawiam
Łukasz
Kulki w wózkach HIWIN
Malaxis
Jeśli masz czym zmierzyć to wyjmij po jednej kulce z każdego obiegu z innego wózka
i pomierz czy mają taką samą średnicę. Osobiście wydaję mi się, że maja taką samą
średnicę. Jak do tej pory tylko raz spotkałem się żeby w obiegach były kulki o innej
średnicy ale tak było w nakrętce śruby kulowej.
Samar na pewno mógł zwiększyć opór przesuwania jak bardzo to też zależy ile go tam nabiłeś. Wózki o wielkości 20 i napięciem Z0H powinny się dosyć lekko przesuwać
więc według mnie ten smar mógł istotnie wpłynąć na opór ruchu.
zul
Wyczyściłem wózki ze smaru. Użyłem oleju który dobrałem wg zaleceń HIWINa i jest znacząca poprawa!! Dużo lżej się poruszają. Dziękuje za informację, pozdrawiam Łukasz
Link do instrukcji smarowana HIWIN:
http://tiny.pl/q5gsn
