Witam, koledzy szukam wiertarki jak w temacie, myślałem o WKA 25 ale może być mniej rozbudowana bez posuwu.
Chciałbym zapytać o wiertarki jakie posiadacie tej wielkości i jak się sprawują ? za ile kupiliście? jaki stan ?
Mam dwie stołowe ws-15 i ws 151 obie w super stanie ale jedna chce sprzedać dołożyć i kupić coś większego,
czy w cenie 3,5-4tyś coś będzie godnego uwagi ?
Grzegorz
Jaka wiertarka na MK3-MK4 wiercenie w stali 25-30mm
BYDGOST
Tak na początek niech będzie ПK 203, bułgarska, czasem spotykana na rynku.
Wyposażenie:
- posuw mechaniczny,
- obroty prawe i lewe,
- układ chłodzenia,
- oświetlenie,
- stół skrętny, z możliwością obrotu w około słupa,
- regulowana wysokość stołu,
- podstawa maszyny z rowkami teowymi,
- silnik dwubiegowy.
Parametry techniczne wiertarki ПK 203:
- maksymalna średnica wiercenia w stali: 30 mm,
- maksymalna średnica wiercenia w żeliwie: 40 mm,
- wysięg - odległość osi wrzeciona od korpusu: 280 mm,
- maksymalny wysuw pinoli: 160 mm,
- liczba stopni szybkości obrotowych wrzeciona: 12,
- minimalne obroty wrzeciona: 95 rpm,
- maksymalne obroty wrzeciona: 2000 rpm,
- liczba stopni szybkości posuwów pinoli: 4,
- minimalna szybkość posuwu pinoli: 0,08 mm/obrót,
- maksymalna szybkość posuwu pinoli: 0,32 mm/obrót,
- długość robocza stołu: 345 mm,
- szerokość robocza stołu: 325 mm,
- stożek wrzeciona: Morsea 3,
- moc silnik głównego na pierwszym biegu: 0,7 kW,
- moc silnik głównego na drugim biegu: 1,1 kW,
- całkowite zapotrzebowanie na moc: 1,5 kW,
- waga maszyny: 470 kg.
Wyposażenie:
- układ chłodzenia,
- oświetlenie,
Grzesh
Witam, a co sądzicie o WEK-30 znalazłem taka w okolicy jest za 2,700 może pojadę obejrzeć na co zwrócić uwagę?
kolego BYDGOST, prześlij proszę dtr do WEK-30
[email protected]
BYDGOST ciężko znaleźć ПK 203, zwłaszcza że szuka się w okolicy (transport kosztuje, chyba że ma się własny)
z góry dzięki
Grzesh
[email protected]
z góry dzięki
Grzesh
BYDGOST
Z WEK 30 osobiście nie miałem kontaktu, ale widzę, że jest często poszukiwana pomimo, że to już stara konstrukacja. Przeglądałem DTR szczegółowo, dla jednego kolegi z forum, bo mnie o to prosił. Wygląda na łatwą i prostą w obsłudze. Może uda Ci się trafić taką w miarę dobrym stanie bo często są strasznie zrąbane.
ak47
ja posiadam WII 25N, najmniejsze obroty to 135, zmiana prędkości obrotów płynna, poprzez sprzęgło cierne. Ma posuw od 0.1 do 0.3mm/obrót. Kupiłem za 2500, z popsutym sprzęgłem od posuwu. (po 30 minutach było zrobione bo jak o bywa ze starociem, młotek i parę kluczy naprawi wszystko). Można regulować wysokość stołu oraz wrzeciennika (musi być dobrze naoliwione bo wrzeciennik jest okrutnie ciężki). W pinoli gniazdo na stożek morse'a 3 Jak dla mnie stolik nawet w najwyższej pozycji jest nieco za nisko więc do oryginalnych nóżek warto jeszcze dorobić stopy dodatkowe.
Maszyna ma pompkę do chłodziwa i lampkę, chodzi dość cicho. Całkowita wysokość to jakieś 2,5 metra. Ogólnie znakomita maszyna, wcześniej miałem WS-15 i po przesiadce jest duużo lepiej.
mcamasta
Grzesh ja posiadam WKA 25 z posuwami. Kupiłem ją za 2700. Wiertarka prosta, sztywna z chłodzeniem i stołem z rowkami teowymi. Zakup szybko sie zwraca. U mnie w sumie chodzi bezawaryjnie. Pomimo iż jest to wka 25 (wiercenie w stali 25mm) 30 mm wierci bez otworu pilotującego bez problemu. Polecam, aczkolwiek nie pracowałem na innych wiertarkach tego typu.
Grzesh
mcamasta, też myślałem o niej lecz kupiłem
https://www.cnc.info.pl/topics80/co-to- ... t53804.htm
skusiło mnie ramie, stół obrotowy + uchylny pod katem, już tydzień szukam jakiej jest produkcji jak typ, model i nic....
Ma 4 zakresy posuwu, 8 prędkości obrotowe wrzeciona ( przekładnia nie jest oryginalna), mk4 ,kasowany luz w pinoli-zacisk)
Ogólnie 70% zadowolenia te 30% to koszty transportu, luz na wrzecionie ( na łożyskowaniu, będzie cieplej do dorobię łożyska ślizgowe, bo mam nadzieje że jest jak WEK 30)
Szukam dtr do niej, ale myślę i bez niej sobie poradzę.
Ogólnie jestem zadowolony, w mojej okolicy nic nie było do 3tyś, aaa i jeszcze + że jest zgrabna, taka dojrzała laska !
pozdrawiam Grzegorz
pozdrawiam Grzegorz
