Od dluższego czasu studiuję forum pod kątem znalezienia odpowiedzi co kupic:), od dłuższego czasu zlecam cięcie laserem sklejki o grubościach od 3-6mm ( z czego 6mm to rzadkość głownie 4-5 mm ) nieduzych elementów ( rózne kształty srednio odwód elementów ok 20-40cm ). Myslę iż czas najwyższy zainwestować i nabyć laser, przeglądałem rózne oferty, marki, typy, rodzaje, kształty, moce, fora, posty, opinie, recenzje i du** poddaje sie. Planuję wydać nie więcej jak 20tys laser raczej nie będzie zbytnio obciązony jak liczyłem to zwrot kosztów przy obecnych zleceniach potrwa do 1.5 roku W tym przedziale cenowym myslałem o zakupie lasera 60w, i teraz najważniejsze pytanie czy takowy laser da rade z tymi grubościami sklejki? na YT jest film gdzie 25w tnie 4mm i nie wiem ile w tym prawdy. Czy może warto zastanowić sie nad chinskimi produktami?
Pomoc w zakupie plotera laserowego
" Czy może warto zastanowić sie nad chinskimi produktami" coś nie rozumiem bo mając 20tys myślisz o czymś markowym. Z taką kasą o markowym to zapomnij nie ma takiej opcji. Lasery markowe mają tuby laserowe metalowe RF i moce ich nie są odpowiednikiem chińskich szklanych tub. Jeśli chcesz mieć sprzęt na lata i nie tylko ciąć sklejkę to kup markowy laser 25-30 wat na kredyt trochę zacisnąć pasa, a za te 1,5 roku będziesz dalej zadowolony z zakupu pomimo spłat rat. Koszt markowego lasera to ok 45 tys. miałem GCC i przez 6 lat dawał radę. Jest jeszcze jeden plus markowego sprzętu, kiedy znudzi ci się sprzęt albo będziesz potrzebował kasy to sprzęt markowy odsprzedaż bez problemu.
Jak w temacie..Jetem na kupnie chińczyka. oglądałem jednego (Tech.S) z tubą 60W 600x400
oraz innego 80 W 900x600 (DK Las..) i jak mówi sprzedawca z lepszą tubą laserową nowej generacji. Cenowo różnią się ok 8000 tys zł. I mam problem czy warto dokładać? Na wielkości mi nie zależy, tylko obawiam się tego czy po jakimś czasie nie będzie mi brakowało tych 20W bo zapewne byłby szybszy a tym samym wydajniejszy...
proszę o poradę bo dopiero zaczynam w tym temacie..
moja rada: kupuj ten o większej powierzchni.
Weź sklejkę oraz inne materiały , które chcesz ciąć i zrób u sprzedawcy próbne cięcia.
Niech laser popracuje z prawie pełną mocą ok. 1 godziny.
Przez ten czas sprawdzisz czy nie ma spadku mocy i inne sprawy.
Wygraweruj na pow. np. A4 jakiś obrazek i wtedy poznasz , co jest warta maszyna.
Kieruj się własnym odczuciem.
Jeżeli się nie spodoba jakości szybkośc cięcia - nie kupuj.
Witam. Podłącze się do tematu żeby nie śmiecić nie potrzebnie. Jestem tutaj nowy bo mam do was prośbę mianowicie jestem na kupnie nowego plotera laserowego do wycinania i grawerowania oraz wypalania przeważnie w skórze, branża obuwnicza coś w tym stylu jak na tym zdjęciu . Planuję kupić laser z pomocą funduszy unijnych i powiedzcie mi Panowie jaki laser do 25 tysięcy wybrać? czym się kierować? Aha i jeszcze jedno bo kurde niby jestem zdecydowany i wszystko a trochę się boje że sobie nie dam rady ;/. Czy możecie się jeszcze wypowiedzieć czy trudna jest obsługa takiego lasera dla kogoś kto nie miał z tym nigdy do czynienia?. Dzięki i pozdrawiam
