Gwintowanie M10 w stali ST355J2+N
einstein
Post napisał: einstein » 10 sty 2014, 16:28
Mam do wykonania około 2000 gwintów M10 na głębokość 25mm każdy.
Wszystkie otwory nieprzelotowe.
Obecnie wierciłem wiertłem 8.5mm i gwintowałem gwintownikiem maszynowym spiralnym, ale zrobiłem 160 otworów i poszły już 2 gwintowniki.
Gwintuję na razie ręcznie, bo boję się polecieć w wiertarce z głowicą gwintującą.
Całkiem dobrze szło jak wywierciłem otwór 8.7mm, ale trochę osłabiam gwint.
Zastanawiam się nad zakupem wygniataka i wygniatał bym gwint, może by szło lepiej.
A może ktoś ma większe doświadczenie w tym zakresie?
kuras
Post napisał: kuras » 10 sty 2014, 18:13
witaj, przy tej ilości gwintów to faktycznie wygniatak z olejem go gwintowania fanar jest super opcja.
tylko pytanie jak one będą się sprawdzać przy użyciu wiertarki?
Ja pracowałem nimi na numeryku i oprawce kompensacyjnej także praktycznie idealne warunki, a sam gwint wychodził miodzio.
No i ogromna zaleta jest to że praktycznie wpuszcza się wygniatak na tą samą głebokość co wiertło.
możesz spróbować- jak się spiszę to masz czysta i przyjemną pracę.
tylko pamietaj o większym wiertle :mrgreen:
pozdr :)
einstein
Post napisał: einstein » 10 sty 2014, 18:25
A jakiej firmy wygniatak byś polecił i gdzie kupować?
kuras
Post napisał: kuras » 10 sty 2014, 18:29
cały czas używałem fanara i tego ich niebieskiego plynu do gwintowania (na chłodziwo w cienkich blachach)
no i wiertła tez fanara- nawet chyba w kompletach sprzedaja taniej. (kupował kierownik od kogoś)
ogólnie to nawet m4 w nierdzewce na całą długość gwintu świetnie się sprawdzały przy jakiś 600obrotach.
(pierwsze razy to był strach przy tych obrotach puszczać wygniataki ale pózniej to juz tylko z górki :cool: )
apacz514
Post napisał: apacz514 » 10 sty 2014, 18:38
witam nie wiem jak z wygniatakami ale gwintowniki z guhringa bym polecił kilka razy lepszy od fanara według mnie pozdrawiam
Niema rzeczy niemożliwych czasem potrzeba tylko więcej czasu....sinumeric 840..ctx 310 v3 eco, dmc 635 ,nef400,durma 30160, trumpf 3030 ...fanuc 0i
rafalxfiles
Post napisał: rafalxfiles » 10 sty 2014, 20:12
Polecam wygniatak tyle, że otwór musisz w miarę dokładny wiercić i dużo smarować przed wygniatakiem.
einstein
Post napisał: einstein » 10 sty 2014, 23:22
Do tej roboty kupię nowy uchwyt, by zminimalizować bicie i już do mnie jedzie terebor, ponoć bardzo dobry do gwintowania.
Pod M10 wychodzi że powinno być wiertło 9.34mm, jak dam 9.3 to trochę zawsze rozbije i powinno być dobrze.
Jakich wierteł najlepiej używać?
kuras
Post napisał: kuras » 11 sty 2014, 12:38
einstein pisze:Jakich wierteł najlepiej używać?
ostrych :mrgreen:
WZÓR
Re: Gwintowanie M10 w stali ST355J2+N
Post napisał: WZÓR » 11 sty 2014, 15:57
einstein pisze: ...Obecnie wierciłem wiertłem 8.5mm i gwintowałem gwintownikiem maszynowym spiralnym, (...)
To wierć wiertłem ø8.6 mm
... Zastanawiam się nad zakupem wygniataka i wygniatał bym gwint, może by szło lepiej. ...
Dobry to pomysł.
Mariusz.
einstein
Post napisał: einstein » 16 sty 2014, 13:47
Dostałem wygniatak Fanar'a na razie z niskiej półki.
Otwór mam 9.3, wierciłem 9.2 i rozbiło na 9.3.
Gwint wyszedł mocno płytki, wiadomo, że nie osiągnę w przekroju trójkąta, ale teraz mam niski trapez. Jaka powinna być średnica przegwintowanego otworu?
Wróć do „Obróbka metali”
