CamBam 0.9.8 - kto korzysta/ł i może podzielić się uwagami
sokon
Post napisał: sokon » 10 sty 2014, 13:48
Ostatnio w poszukiwaniu taniego (nie koniecznie darmowego) oprogramowania CAD/CAM, postanowiłem zajrzeć na stronę projektu Linuxcnc. Jest tam lista teoretycznie kompatybilnego oprogramowania (dość nieświeża lista, ale zawsze coś).
Do tej pory robiłem projekty proste i nieskomplikowane ale z czasem ich złożoność zrobiła się na tyle duża, że musiałem sięgnąć po jakiegoś CAD'a, a jak CAD to musi być i CAM.
Wpadło mi w oczy coś o nazwie CamBam, ściągnąłem zainstalowałem MONO (pracuje pod linuchem Ubuntu 12.04) i szczerze mówiąc jak dla mnie program daje radę ale jak zawsze jest jakieś ale.
Czy ktoś z szanownych kolegów, używał tego oprogramowania, czy są jakieś męczące i ograniczające pracę błędy, np. wiesza się i można stracić część pracy, albo inne tego typu rzeczy.
Chciałbym się poradzić zanim wywalę 100ojro na licencję.
Solidworks, SprutCam, HSMWorks,
Avia FNK40N, Heidenhain 310
Cincinnati Sabre 750, Acramatic 2100,
Elektrodrążarka wgłębna BP-95,
LinuxCNC, CamBam
Instagram @ndbjmachineworks
Formy wtryskowe - projektowanie i produkcja
Kazik_Wichura
Post napisał: Kazik_Wichura » 10 sty 2014, 14:02
Używam Cambam od 2-3 lat. Nie ma żadnych problemów z stabilnością a potrafię generować G-cody co mają po kilkadziesiąt MB (>300000 linii kodu). Ogólnie prosty i intuicyjny program.
Jakbyś miał jakieś pytania to postaram się pomóc.
sokon
Post napisał: sokon » 10 sty 2014, 16:45
Pytań co do obsługi na razie nie mam, bo faktycznie jest tak łopatologiczny, że jak się ma jakieś podstawy to wszystko robi się intuicyjnie.
Mam za to pytanie z innej beczki, czym różni się wersja komercyjna od darmowej bo jak na razie nie znalazłem żadnych ograniczeń co do funkcjonalności.
Chyba, że chodzi o komunikat wyskakujący na dole ekranu z informacją, że jest to wersja bez licencji.
LinuxCNC, CamBam
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 11 sty 2014, 13:04
O wielkie dzieki za to ze wspomnieliscie o tym CAMie - wyglada bardzo interesujaco!
Szperajac znalazlem informacje ze nawet jest plugin do obrobki trochoidalnej!!!
http://www.cnczone.com/forums/cambam/14 ... bam-2.html
Niestety po zainstalowaniu dema dostalem odrazu komunikat ze jest wyexpirowane -
to o tyle dziwne ze nie przypominam sobie zebym go kiedykolwiek instalowal.
Sprawdze na innym komputerze moze sie uda...
Tak czy owak przetestuje :) Dzieki za sygnal!
q
sokon
Post napisał: sokon » 11 sty 2014, 14:52
Komunikat się pojawia, ale wystarczy kliknąć Ok i o dziwo jest faktycznie Ok :-)
LinuxCNC, CamBam
noel20
Post napisał: noel20 » 11 sty 2014, 15:03
oprawcafotografii pisze:Szperajac znalazlem informacje ze nawet jest plugin do obrobki trochoidalnej!!!
A cóż to takiego jest? Możecie przybliżyć co to za obrób, czym się charakteryzuje i co w niej jest takiego fajnego?
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 11 sty 2014, 15:23
Wieksza wydajnosc, mniejsze (bardziej rownomierne) zuzycie narzedzia,
mniejsze (stabilniejsze) obciazenie maszyny.
q
[ Dodano: 2014-01-11, 15:24 ]
sokon pisze:Komunikat się pojawia, ale wystarczy kliknąć Ok i o dziwo jest faktycznie Ok :-)
U mnie caly czas na dole jest informacja o wyexpirowaniu.
Za moment sprawdze na drugim kompie.
q
sokon
Post napisał: sokon » 11 sty 2014, 16:04
oprawcafotografii napisałeś, że
i myślałem, że chodzi Ci o okienko które się otwiera przy uruchamianiu aplikacji a w nim komunikat.
Na dole w pasku programu też mam informację, że wersja jest expired i też nigdy wcześniej jej nie instalowałem.
LinuxCNC, CamBam
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 11 sty 2014, 19:00
Niestety obrobki spiralnej czy jak zwac nie ma tak naprawde - nie da sie tak
obrobic kieszeni ksztaltowych, mozna wyfrezowac cos prostego...
Program chyba wstepnie rozkminilem :) Generuje g-cod, kod sie laduje do CncGrafa
i symuluje poprawnie.
Jest troche bledow - wybieranie kieszni mogloby byc lepiej optymalizowane,
ale w koncu to program za stowke pisany pewnie przez jednego goscia
wiec nie jest zle.
Wazne ze taki tuman CAD/CAM jak ja moze sobie poradzic :)
W poniedzialek przetestuje na maszynie.
q
sokon
Post napisał: sokon » 11 sty 2014, 23:33
Kieszeni nie frezuję, 99% mojej roboty to wycinanie po krawędzi i jak na razie też jeszcze nie sprawdzałem gcodu na maszynie ale na pierwszy rzut oka wszystko jest jak najbardziej ok.
LinuxCNC, CamBam
