Konfiguracja Mach3 po CSMIO/IP-M
slawek281p
Post napisał: slawek281p » 09 sty 2014, 20:04
Witam serdecznie.
Od jakiegoś czasu czytam to forum i postanowiłem po jakimś czasie zbudować własny ploter cnc, ploter został zbudowany zakupiłem od sponsora sterowanie 3D8A + kontroler ruchu CSMIO/IP-M i zaczęły się problemy z konfiguracją CSMIO/IP-M pod Mach3.
Otóż nie potrafię (lub źle ustawiam) porty/ piny w Machu3 w wyniku czego ploter nie działa jak należy, otóż po wgraniu programu i uruchomieniu G-codu ploter rusza aby zatrzymać się po chwili i wyskakuje błąd na ekranie ePid fault.
Nie wiem co złego robię lub co mam źle ustawione dlatego proszę o pomoc przy ustawieniu Macha.
Poniżej wstawiam kilka zrzutów z Macha3.
kak
Post napisał: kak » 10 sty 2014, 06:57
Nie znam się na CSMIO ale widzę że 3 lampki Home się świecą na żółto a nie powinny.
Chyba że rzeczywiście są wciśnięte.
Jak się używa portu LPT, to ustawienie Port jest wszędzie 1 a numery pinów 10 do 13 i 15.
Na twoich zdjęciach jest odwrotnie, ale nie znam się na csmio.
slawek281p
Post napisał: slawek281p » 10 sty 2014, 08:54
kak pisze:Nie znam się na CSMIO ale widzę że 3 lampki Home się świecą na żółto a nie powinny.
No właśnie, próbowałem rożnych konfiguracji dla portów i pinów i lampki są na żółto.
Próbowałem także ustawień/ konfiguracji wg instrukcji do CSMIO ale jest ona bardzo ogólnikowa i lakoniczna odnośnie konfiguracji pod Mach3
Może ma ktoś maszynę z CSMIO IP M i może pomóc w konfiguracji portów i pinów lub ma plik konfiguracyjny?
dziabi3
Post napisał: dziabi3 » 10 sty 2014, 15:27
Zadzwoń do CS-LAB
Mach3 + CSMIO = :-) :-) :-)
kak
Post napisał: kak » 10 sty 2014, 15:40
Na środku strony jest o Machu napisane. M.in. że ustawienie Port ma nr 10.
I rusunki są które krańcówki do których pinów się podłącza.
http://www.cs-lab.eu/en/upload/pdf/User ... rev1_2.pdf
slawek281p
Post napisał: slawek281p » 10 sty 2014, 17:39
kak pisze:Na środku strony jest o Machu napisane. M.in. że ustawienie Port ma nr 10.
Właśnie tak próbowałem konfigurować porty/ piny ale bez rezultatu :cry:
[ Dodano: 2014-01-10, 17:42 ]
dziabi3 pisze:Zadzwoń do CS-LAB
Widzę że w stopce ma Pan napisane że ma Pan Macha + CSMIO, może by Pan coś doradził (podrzucił jakiś plik konfiguracyjny lub zrzuty ustawień z Macha3)?
kak
Post napisał: kak » 10 sty 2014, 18:32
Ja widzę że masz wpisane Port 11 zamiast 10 w kilku miejscach.
Wszystkie aktywne powinny mieć 10 - według instrukcji.
dziabi3
Post napisał: dziabi3 » 11 sty 2014, 00:59
To się wtrącam
slawek281p powiedz mi co ty odwaliłeś że połowę rzeczy ci nie wyświetla w "Plugin Control" ?
1 ) Wracając do krańcówek to wszystkie wejścia i wyjścia w CSMIO/IP sa na porcie dziesiątym.
2) numery dziurek na zielonym złączu to nie numery wejść czy wyjść !!!!!!!! luknij do instrukcji na tabelę z opisem pinów a zaczaisz.
3) jeśli wejście chcesz sterować + to musisz podać także minus dla tego wejścia , luknij do instrukcji na tabelę z opisem pinów a zaczaisz.
4) Każde wejście cyfrowe 24 V może być ustawione jako krańcówka Estop , szkice w instrukcji są poglądowe i nie nakazują na sztywno robić tak czy siak
Zadzwoń do CS-LAB tam raz dwa ci sprowadza na dobrą drogę :mrgreen:
slawek281p
Post napisał: slawek281p » 11 sty 2014, 12:59
Witam ponownie.
Walczyłem przez weekend z CSMIO i Machem3, poniżej wnioski:
Mam założone jako wyłączniki krańcowe czujniki indukcyjne PNP NC podłączone szeregowo wg schematu i kierując się instrukcją do CSMIO wywołując w Machu3 CSMIO plugin który pokazuje na którym wejściu podłączony jest któryś z sygnałów, przykładałem do każdego czujnika indukcyjnego po kolei element metalowy i sprawdzałem gaśnięcie lampki w CSMIO plugin (u mnie świecą tylko 2 lamki 0 i 1, po przykładaniu do czujników elementu metalowego gaśnie tylko lampka 1).
I teraz pytanie czy mam dobrze podpięte czujniki indukcyjne (bo jeżeli są podpięte szeregowo to powinna świecić 1 lampka dla wszystkich osi czy może 6 lampek które po aktywowaniu kolejnych czujników gasną :idea: - ale to chyba w jest realizowane przy podłączeniu równoległym :?: )
Bo jeżeli źle podłączone są czujniki to rozumiem że nie da się poprawnie skonfigurować limitów :?:
