Coś dla osób które pracują na Heidenhain TNC i530
rollaz
Post napisał: rollaz » 24 lut 2007, 18:19
Wybierz ta tabele w trybie edycji i nacisnij Enter i tak samo w trybie symulacj oraz w trybie obrobki automatycznej i powinno chodzic w ten sposob uaktywnia sie tabeli narzedzi.
Fachman
zibi
Post napisał: zibi » 24 lut 2007, 19:12
Gdzie na klawiaturze jest start? Nie działa u mnie ctrl S.
rollaz
Post napisał: rollaz » 24 lut 2007, 19:23
Start czego? to nie jest maszyna
Fachman
zibi
Post napisał: zibi » 24 lut 2007, 19:38
No wiem, ale chce wykonać blok na MDI np L X100 F100 i współrzędne powinny sie zmienić. A jeśli np chcę na stronie wykonanie programu ałtomatyczne wykonać program to jak to włączyć? W manualu jest napisane że ctrl + S to NC start, ctrl + X NC stop.
KK1966
Post napisał: KK1966 » 24 lut 2007, 21:15
Witam!!
Ja mam inny problem.
Zmiana języka, zrobiłem tak jak pokazuje jeden z plików pdf, czyli
-MOD
-code 123
-zmieniłem parametr 7230 na numer polski czyli 11
i nic dalej po angielsku
[ Dodano: 2007-02-24, 21:16 ]
A swoją drogą, czy można pisać na tym symulatorze w ISO???
Oczywiście trzeba zmienić 4 kolejne wiersze 7230 i zresetować koputer.
Ostatnio zmieniony 12 mar 2007, 18:14 przez KK1966, łącznie zmieniany 1 raz.
rollaz
Post napisał: rollaz » 25 lut 2007, 08:09
musisz dac same 11 w tym parametrze on tam ma jeszcze pare podparametrow o ile pamietam to 4 sa
Fachman
easy2002
Posty w temacie: 36
Post napisał: easy2002 » 26 lut 2007, 12:41
Witaj
- edycja programu
- mod
- 95148
- linia 7230
- zmiana na 11
Jeśli chodzi o ISO
- automat
- mod
- wprowadz. programu ISO
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
Bili82
#18
Post napisał: Bili82 » 28 mar 2007, 07:36
witam.
mam problem z tym symulatorem... instaluje.... włanczam... pisze info ze to demo.... a na górze POWER INTURAPTED.... i nic nie moge zrobić jak tylko wylączyć program... prosze o pomoc ?
^B!L!
easy2002
Posty w temacie: 36
Post napisał: easy2002 » 28 mar 2007, 07:58
Wciśnij "del" na numerycznej klawiaturze
WIN
#20
Post napisał: WIN » 04 kwie 2007, 11:16
Witam! Mam mały problem z tym symulatorem. Chodzi o to ze nie przenumerowuje wierszy po skopiowaniu z TNC np. na dysk D: tylko program pisze ciagiem w jednej linijce.
Wróć do „Heidenhain”
