Jakie są zalety trzpienia rozprężnego ?
nad trzpieniem stalym ?
Dlaczego lepiej jest stosować trzpień rozprężny ?
Trzpien rozpręzny
Trzpienie stałe mają różnicę w średnicy jednego i drugiego końca (czyli stożek) w granicach 2-3 setek, dlatego zazwyczaj stosuje się je do osadzania tulejek z dokładnie obrobionymi (rozwiercanymi, szlifowanymi) otworami.
http://www.narzedzia-24.pl/Trzpienie-ko ... -1277.html
http://www.metale.org/produkt,17487,trz ... okarski,,2
http://www.darmet.com.pl/pl/bison-zm-ko ... n-228.html
A rozprężne dużo, dużo więcej, nawet 2 mm.Trzpienie tokarskie stałe PTTa (rys. 3) są stosowane przy obróbce przedmiotów mocowanych na powierzchni otwor6w wykonanych w klasach J6, H6, H7, G6, ( http://pkm.edu.pl/index.php/tolerancje-i-pasowania ) o długości najwyżej 1,5 średnicy otworu. Mocowanie przedmiotu odbywa się za pomocą sił tarcia występujących między przedmiotem a trzpieniem wskutek wciśnięcia przedmiotu na trzpień o małej zbieżności. Na trzpieniu, na ścięciu od strony większej średnicy d2 wybity jest znak “+”.
Trzpienie stałe wykonuje się dla zakresu średnic d = 3 - 100 mm. Trzpienie o średnicy d = 3 - 20 mm wykonuje się ze stali narzędziowej N11E hartowanej do 58 HRC, zaś pozostałe ze stali 15 nawęglanej i hartowanej do 58 HRC.
