Potrzebowałbym porady co do zlecenia budowy(małopolska)/ konstrukcji szlifierki(struktoryzatorka) do drewna.
Chodzi mniej więcej o coś takiego.
Tylko zamiast pasa transmisyjnego stół podciśnieniowy wymiary ok 200x160 cm i szczotka by się poruszała po tym taka jak na zdjęciu u góry tylko szeroka na 160cm.
Stół to może być płyta mdf z nawierconymi otworkami.
Silnik z wałkiem porusza się na osi Z > nastawy manualne na korbkę
Elektroniki tam nie będzie tylko pewnie logika na przekaźnikach i ręczne sterowanie.
Silnik posuwu osi X z płynną regulacja obrotów i zmiana kierunku. Dojazd do skaranej krańcówki i się sam wyłącza.
Wybitnie skomplikowane to to nie jest.
Ile coś takiego mogłoby kosztować. Szczotkę sam załatwię ale potrzebowałbym kogoś kto zrobi maszynę.
Coś o podobnej konstrukcji szyny z boku czyste równe pole pracy.
