Witam, proszę o pomoc w wyborze tulejek i trzpienia do mocowania frezów palcowych. Z dostępnych dla mnie cenowo mam do wyboru:
http://allegro.pl/trzpien-tulejki-do-na ... 90026.html
http://allegro.pl/tulejki-zaciskowe-do- ... 23135.html
oraz
http://allegro.pl/zestaw-do-mocowania-f ... 90099.html
i nieco droższe;
http://allegro.pl/zestaw-do-mocowania-f ... 90086.html
To prawdopodobnie chińszczyzna, ale niestety budżet ograniczony.
Które z nich będą najlepsze i czym różnią się między sobą - na pierwszy rzut oka kolorem walizki, ale może się mylę? Może ktoś ma namiary na taki sprzęt u innych sprzedawców w podobnych cenach? Serdecznie pozdrawiam.
Które tulejki do frezarki ZAY7025FG?
Czyngis-chan
http://allegro.pl/tulejki-zaciskowe-do- ... 23135.html - nie wiadomo na jakie tulejki ER są obie oprawki, podejrzewam ER25 (zakres 3-16mm)
http://allegro.pl/zestaw-do-mocowania-f ... 90099.html - okrojone to co powyżej za podobną cenę,
http://allegro.pl/zestaw-do-mocowania-f ... 90086.html a to to samo ale najdroższe (za walizkę alu?)
jak masz kolego chwyt Morse'a 3, to ja radziłbym Ci zrobić przyszłościową inwestycje, i wziąć już oprawkę ER40 (zakres tulejek 3-26mm)
http://allegro.pl/zestaw-oprawka-zacisk ... 25581.html zestaw
czy pojedynczo
http://allegro.pl/listing/listing.php?c ... ring=er+40 , potrzebne czy brakujące tulejki zawsze można dokupić, wiele narzędzi ma chwyt 20mm (np frezy palcowe, pomiarowe, czujniki krawędziowe, przedłużacze, itd..)
lub chociaż do ER32 (zakres 3-20mm)
http://allegro.pl/listing/listing.php?c ... ring=er+32
Nawet te tanie nie są takie złe, a jak będzie potrzeba dokładniejszej tulejki to można i pojedynczo dokupić
czy pojedynczo
